Hoe moet ik mijn regelaar instellen ?
Turnigy 80amp plush regelaar
icm met een h500 1600kv helimotor.
6 magneten (6pole)
Moet de timing op low medium of high?
Wat doet hij namelijk , als je aan het hoveren bent is er niks aan de hand.
Maar als je wat meer gas geeft (amp trekken)
Valt de motor in schokken uit .
Of slaat over.
en als je dan weer rustig aandoet is het weer weg.
Brake Off On
Battery type Li-ion / Li-poly NiMH / NiCd
Cutoff mode Soft-Cut Cut-Off
Cutoff threshold Low Medium High
Start mode Normal Soft Super soft
Timing Low Medium HighBattery type Li-ion / Li-poly NiMH / NiCd
6 magneten (6pole)
Of slaat over.
