Hai, bij de aanschaf van de regelaar kijken wat de max. stoom op de BEC aansluiting is.
Bij de meeste goedkope regelaars is dit slechts 1 á 1,5 Ampere, de betere kunnen tot 3 Ampere leveren. En die 3 amp. heb je nodig om 4 normale servo's te kunnen gebruiken.
www.rctechnics.nl verkoopt een 40 en een 60A regelaar van Himodel met een "switched" BEC deze levert altijd 3A, ook nog bij 5slipo.
Ook Kontronik en YGE verkopen (duurdere) regelaars met "switched" BEC
Overigens gaat 4 kleine servo's in een parkflyer met een gewone 2A BEC meestal wel goed
Zoals Michiel al aangeeft zet en gewone BEC het teveel aan spanning om in warmte, zorg dus voor goede koeling!
