regelaar vraag
Hi,
Wat willen de "turns" zeggen bij een regelaar? ik zoek voor een tamiya tl-01 met standaard motor (borstel) een elektronische regelaar.
Groet Rob
het aantal turns is het limiet voor je motor.
een motor heeft namelijk een aantal wikkelingen (turns) en dat bepaald o.a. de snelheid. Een motor met een laag aantal wikkelingen is sneller dan eentje met een hoog aantal wikkelingen. Het getal wat dus bij de regelaar staat, bijvoorbeeld 15 turns, betekend dat je niet lager kunt dan dat aantal.
De standaard motor van een TL01 is 27 turns
Voor de zekerheid kun je het beste 2 turns boven het limiet blijven. Bij een 15 turns regelaar dus niet onder de 17 turns gaan met je motor.
(Ik heb nog wel een standaard tamiya regelaar liggen, de TUE101BK. Stuur maar een berichtje als je interesse hebt)
Al zou ik gelijk een regelaar nemen die minder turns aankan.
Mocht je dan een betere/andere motor willen kopen hoef je niet direct ook de regelaar te vervangen.
Bolle
Plus; dan heb je nog wat reserve met die regelaar, want als je een 10 turns motor in combinatie met een 10 turns regelaar gebruikt, is dat wel erg kantje boordje.
