Regelaar YGE 120 HV probleempje..
Tja zoals het er staat he..
Ik heb een kein probleem met mij regelaar, YGE 120 HV.
Ik heb hier even gezocht maar er niets over gevonden.
Dus maar hier vragen.
Het probleem:
De regelaar werkt goed, totdat de motor weer geheel stil staat.
Dan wil de regelaar de motor niet meer laten draaien, geeft wel even een paar pulsen maar meer niet.
Sluit ik alles weer opnieuw aan doet alles het weer gewoon.
De motor toert goed op en blijft ook goed draaien, stick weer geheel terug en de motor stil laten vallen ook goed.
Maar dan weer optoeren gaat dan niet.
Ik denk dat er iets niet goed staat ingesteld... Maar wat..:confused:
Als je het weet hoor ik het graag..;)
Gr Wil :cool:
Als de motor stil staat ,geeft hij dan 2 piepjes.
Als dat zo is ,geeft de regelaar aan dat je onder de ingestelde lipo afslag spanning bent geweest en dan kan het zijn dat hij niet meer opstart.
gegroet :)
hoe heb je de start up power geporgrammeerd???
Zet die eens op AUTO denk dat daar je probleem zit.
en je PWM en timing settings een na kijken.
Welke motor heb je en wat zijn je verdere instellingen?
Wil,
misschien heeft het te maken met de ondergrens van het gaskanaal dat niet meer herkend wordt door de regelaar.
Als de regelaar opnieuw wordt aangesloten op de accu, dan wordt het gaskanaal opnieuw geinitialiseerd en gaat het weer goed.
Volgens mij kun je op een YGE regelaar het gaskanaal op "fixed end points" instellen. Dan kun je bovengenoemd gedrag voorkomen.
gr
Bas
