Regelaar
Hallo mensen,
Een klein vraagje gister de boel een beetje aangesloten en uitgeprobeerd
Lipo op regelaar aangesloten en ineens maakt de regelaar om de seconde een piep van error ofzo? de remote controller stond uit maar ging tog een paar keer uit zich zelf gas geven en rood - groen knipperen, is dit normaal of doe ik iets fout?
gaat om deze regelaar:
Modellbau-Regler.de Shop - AS16-100 BEC Lipo
Groet, Rienk
Hallo Rienk,
RTFM!
Als het goed is, staat in de gebruiksaanwijzing, dat je de controller (= zender) éérst moet aanzetten, vóórdat je de regelaar aansluit op de Lipo.
Wat je nu gedaan hebt is de regelaar niet vertellen (door de gasknuppel op de werkende(!) zender helemaal naar beneden te zetten) wat 'ie moet doen...
Het is mogelijk, dat bij volgas de knuppel naar beneden staat, in dat geval moet je voor dat kanaal de reverse knop omzetten, dan is knuppel naar beneden, gas dicht.
Groeten, Jan.
ik denk dat de bec functie de ontvanger heeft aangezet en dat de zender uit stond.
de ontvanger pikt storingen op (soms wel in de Ghz of nog hooger) en gaat dan draaien,
zender aan en het probleem is opgelost!!
alex
Oke helemaal duidelijk!
Als jullie me ook nog vertellen wat RTFM in houd heb ik weer genoeg geleerd voor vandaag :)
Groet, Rienk
