Regellaar voor brandstofpomp
Ik ben bezig met een VTOL projectje. Ik wil een 12v intank brandstofpomp gebruiken om de motor van brandstof te voorzien maar ik raak een beetje in de knoop met de throttle.
Ik zou via koppelingen, een kogelkraan en servo's de brandstof kunnen bedienen maar dit wordt een complex en zwaar systeem met meerdere koppelingen en 2 kogelkranen
Een vriend suggereerde een regelaar, in feite iets om het voltage van de pomp mee te regelen. Dit zou veel simpeler zijn en geen brandstof-return lijn vereisen. Hoe gaat zo iets in werking? ik weet niet echt waar ik moet beginnen. Het is een merkloze 12v intank brandstofpomp, 2l/min op 2 bar. ik denk dat hij tussen de 5 en 10 Ampére trekt.
Bedankt voor de hulp.
Over wat voor motor, merk/type, gaat het?
Wat moet het debiet van de pomp zijn?
Welke soort brandstof?
Als het een turbine betreft dan moderatoren vragen om deze discussie naar Turbine aangedreven of Zelfbouw turbines subforum te verplaatsen. Doe je d.m.v. klik op het waarschuwingsbordje naast je openingsbericht.
Forumtipjes:
  • Het kan handig zijn om je woonplaats of regio in je profiel - MBF op te geven, dan kan iedereen dat altijd links onder je gebruikersnaam zien. Daarmee kunnen leden je verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, handel, locaties en drinkgelagen in jouw omgeving. En wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek, of iemand die jij kunt helpen.
  • Indien je ook leeftijdsweergave activeert in jouw profiel - MBF, zal die altijd zichtbaar zijn, links naast je berichten. Met die kennis kunnen forumleden beter maatwerk leveren in hun antwoorden. Leeftijd geeft indicatie van budget, aantal jaren scholing (= talen, natuur- en wiskunde, rij- en zwemles etc) en het al dan niet aanwezig zijn van een hogere instantie, eventueel in combinatie met handenbindertjes. Of dat je wellicht zelf nog in de categorie handenbindertje valt. En leeftijd kan een (zeer) ruwe indicatie geven van de 'kwaliteit' van jouw antwoorden.
  • Met andere woorden, het vergemakkelijkt en verbetert de communicatie, en de persoonlijke contacten.
Bedankt voor je antwoord.
Het merk van de pomp weet ik niet. Het is "gewoon" een standaard autopompje. Max debiet is 0.00003m^3/s, druk is 200kPa, relatief
Benodigde debiet is 0.000015m^3/s en minder, op 200kPa
Het is geen turbinemotor maar een pulse-jet, een M40
Brandstof wordt eerst gewoon benzine, maar diesel kan ook.
Ik heb ondertussen deze PWM controller gevonden, denk dat die wel gaat werken 5V-30V - 5A - REVERSABLE - DC Motor PWM Speed Controller ARDUINO - RASPBERRY Pi | eBay
http://www.ebay.nl/itm/5V-30V-5A-RE...T&hash=item20d706c595&clk_rvr_id=514882276400
