Regner ketel en Neptun
Ik ben nieuw op het gebied van modelbouwstoom,
Onlangs heb ik een stoomketel en machine overgenomen en zou graag willen weten waar ik koppelingen (knie recht en knel en schroefdraad 5 en 6 mm fijn) voor de stoomleidingen kan kopen, wat voor leidingmateriaal ik moet gebruiken en of dit alleen bij de modelbouwwinkels te koop is of ook elders gebruikt word.
Behalve de eerder genoemde Sauerbier is Henk Bunte van Modelbouw Atelier Apeldoorn ( http://www.modelbouwatelier.nl/ ) een zeer goed adres voor je gezochte spullen en eventuele vragen daarover.
Dit is DE Regner specialist en op hun site kan je vrijwel alle onderdelen vinden en zo mogelijk bestellen.
En in aanvulling op Bert V z'n bericht:
Henk Bunte is te allen tijde bereid om je van goed advies te voorzien. Wél even een afspraak maken in Apeldoorn; hij heeft geen echte winkel meer maar werkt van huis uit. Machine meenemen, dan kan hij je exact adviseren. Altijd de moeite waard.
maar ik dacht meer aan een installatie groothandel voor gasleidingen etc.
Ik denk dat die twee een beetje elkaar uitsluiten: Volgens mij zul je in geen enkele installatie groothandel dergelijke kleine maten zult gaan vinden.
Heel mischien bij bedrijven waar ze nog in ouderwetse luchtgestuurde meet en regeltechniek doen, maar die zijn niet zo dik gezaaid. Maar da's dan weer allemaal bedoeld voor lucht, en vermoedelijk niet zo goed geschikt voor de hogere temperaturen....
Gewoon even "googelen" op modelbouwatelier Apeldoorn. Hier kan je de gehele catalogus van Regner bekijken en de bestelnummers noteren.
Op de zelfde site bij contact je verlanglijstje invullen en Hr. Bunte regelt de rest en mailt je terug.
QUOTE="Blauwwinde, post: 3825823, member: 40357"]Hallo,
Onlangs heb ik een stoomketel en machine overgenomen en zou graag willen weten waar ik koppelingen (knie recht en knel en schroefdraad 5 en 6 mm fijn) voor de stoomleidingen kan kopen, wat voor leidingmateriaal ik moet gebruiken en of dit alleen bij de modelbouwwinkels te koop is of ook elders gebruikt word.[/QUOTE]
Twee antwoorden:
1 - Voor de ketel en machine: bezoek de website : www.regner-dampftechnik.de
Advies, koop hun prachtige catalogus, zie http://www.regner-dampftechnik.de/bestellung/katalog.php
Prijs EUR 5,00 en lees de vele mogelijkheden en adviezen.
Je zal er vele uren aan leesplezier hebben
Zelf heb ik in mijn schip op de gastank hun Gashahn 50811 en Gaseinfüllventil 50835 met bijbehorende vulnippel voor Campinggas patronen.50834 gebruikt, zie onderstaande foto.
Perfecte bewezen kwaliteit.
2 - Over het bijbehorende snijgereedschap om de benodigde draadsoorten te snijden kan ik eveneens de als eerder genoemd de firma Sauerbier aanraden.
zie :www.sauerbiermodelbouw.nl
Eveneens voor eventueel benodigde koper stoomleidingen.
Kijk ook eens bij freesjes.nl.
Bedankt, ik kende deze site niet. Direct bezocht, maar kon in de gauwigheid niet het draadsnij gereedschap vinden voor de fijn metrische schroefdraden die Regner gebruikt.
Waarschijnlijk niet nodig voor het oude motorvletje.
"S"
Je wordt zeker gesponsord? je doet zo vol lof. :D
Ik koop geen onderdelen vanaf een serienummer met wat letters erbij.
Ik wil zien hoe iets er uit ziet, maar ze vinden het teveel moeite om plaatjes in de catalogus te zetten. :(
Ik bestel alles dus elders. (of maak het zelf nadat ik een voorbeeld in Duitsland heb gekocht)
Profiel en plaat kan je kopen bij de metaalwinkel/rotterdam en bij conrad.
Koperen leiding 3 en 4 mm, met bijbehorende fitwerk koop ik in Apeldoorn.
"S"
Jammer.
Op de website van mijn Duitse vrienden vind je nog veel meer goedkopere leveranciers.
Bezoek onder links : https://dampfstammtisch-essen.jimdo.com/
Dank voor de link, hoe meer zaakjes, des temeer keuze en kans dat als je iets speciaals nodig hebt, het ook kan vinden.
De flenskoppelingen wil ik zelf draaien, dit is toch gewoon messing wat je o.a. bij conrad kunt kopen of moet het een bepaalde kwaliteit hebben voor deze druk/temp. Uiteraard moet de leiding er met hardsoldeer aangezet worden.
Dat klopt.
Voor dat soort dingen kan je beter brons nemen, dat is wat taaier en dus niet zo bros dat het breekt, helaas wel moeilijker te verkrijgen.
Alle delen aan en op de ketel moeten wel van brons zijn, omdat messing zijn zink verliest en dus "uit elkaar valt".
Maar als je al een ketel hebt, hoef je je daar geen zorgen om te maken.
Bij hardsolderen is het schoonmaken van messing buitengewoon belangrijk.
Ook al is het nieuw en glimt het volop.
Als je de flux (vloeimiddel) er op smeert wrijf het dan net zolang heen en weer tot het niet meer tot een druppel terugtrekt en echt alle oppervlak bedekt is met vloeimiddel.
Ik ontvet het messing in een pot met remmenreiniger en ook schuur ik het daarna met fijn schuurpapier.
Verder is voldoende hitte in een korte tijd erg belangrijk.
Bedoel je dat de flens die op de ketelgeschroeft wordt van brons moet zijn? Ik meende dat alle appendages van regner zelf van messing zijn. Maar kan me natuurlijk vergissen.
Nee , de onderdelen die aan de ketel gesoldeerd zijn horen van brons te worden gemaakt.
De rest kan je als het stuk gaat zonder sloopwerk gewoon een keer vervangen.
Er zijn vele soorten messing.
Wij kunnen echter geen eisen stellen aan de leverancier.
Regner en wilesco wel en die maken zeer waarschijnlijk gebruik van beter messing dan wat er zo standaard te koop is. Wilesco maakt zelfs zijn ketels van messingplaat.
Edit: als je brons ook hebt liggen, zou ik daar wel voor kiezen.
Volgens mijn ketel certificaat van Regner zijn alle ketels gemaakt van naadloos messing buis Cu Zn 37. Als je keramisch vet (zuinig) gebruikt voor de montage van de appendages zijn er geen problemen met vastkoeken of opvreten van de verschillende schroefdraden. (potje Shimanovet 6.95 bij de fietsenmaker :D) Heel dun teflon tape kan ook en doet eigenlijk het zelfde maar is meer "gedoe" en die witte randjes zijn niet fraai :(. Keramisch vet heeft een smeltpunt van tegen de 1200 graden Celsius dus je hoeft niet bang te zijn voor de ketel temperatuur. ;)
