rekensommetje voor setup
Hey boys
Ik zoek een rekensom of iets van dien aard,om mijn setup te bepalen.
Het geval is dat ik een sebart sukoi .50 v2 heb aangeschaft incl. Setup
Ik vroeg me gewoon af of dit een goede combo was of niet...
Mijn setup is
Motor turniqy aerodrive xp sk 5065-380kv
Esc turniqy 100 amp k-force
Prop apc 17x8e
6s 4000mah
Ik weet dat de vorige eigenaar er 2 jaar mee heeft gevlogen...maar mij zegt deze combo namelijk niet zoveel.
De motor icm esc zal goed zijn, maar ik vraag me af hoe men de prop bepaald.
En is een houtenprop niet beter dan de flexende apc's?
eCalc - the most relaibale RC Calculator on the Web
kan ff een beetje vogelen zijn om jouw setup er in te krijgen..
op de 1 of andere manier staan mijn gewenste spullen nooit standaard in de lijst. Maar met wat er wel in staat, kom je vast ergens een tegenhanger tegen.
onderin kun je dan ook de prop berekenen.
zwaardere prop= meer amps, ook meer snelheid of trekkracht.
net wat je wilt..
Hij waarschuwt ook wanneer het niet goed gaat met de door jou gekozen spullen.
En je hoeft niet te kopen, in de demo kun je ook al doen wat je wilt..
Qua flex in de prop.. meningen verschillen..
ik heb master airscrews.. flexen als een gek, maar doen het erg goed.
vind ik. en niet kapot te krijgen zolang je niet crasht.
Het geflex wat je op de grond ziet, hebben ze in de lucht iig niet meteen merkbaar last van.
APC is veel harder, stijver. betere aerodynamische vorm etc.
Qua rendement zullen ze beter zijn, alleen wil er nog wel eens een stuk vanaf komen met starten (heb jij dan weer geen last van ;-))
ook is er eerder een stuk af wanneer het toestel een beetje laag bij de grond op zijn landingsgestel staat.
Hout.. er zijn genoeg mensen die bij hout zweren..
wel wat fragieler..
Thx jongen,, ik laat de apc eerst nog zitten,en ik zal idd eens vogelen met jouw calc.....dank je wel
Borgo,
Het problem met eCalc is dat de gratis versie een random aantal motoren en ESC's laat zien.
De betaalde versie laat wel alles zien.
Ik heb de betaalde en heb jouw setup er eens door laten uitrekenen, dit zijn de resultaten (ben van een vliegklaar gewicht van 3000g. uitgegaan):
Battery
Load: 14.32 C
Voltage: 21.34 V
Rated Voltage: 22.20 V
Flight Time: 4.2 min
Mixed Flight Time: 7.1 min
Weight: 666 g
Motor @ Optimum Efficiency
Current: 40.88 A
Voltage: 21.48 V
Revolutions*: 7558 rpm
electric Power: 878.3 W
mech. Power: 800.1 W
Efficiency: 91.1 %
Motor @ Maximum
Current: 57.28 A
Voltage: 21.20 V
Revolutions*: 7307 rpm
electric Power: 1214.2 W
mech. Power: 1099.0 W
Efficiency: 90.5 % est.
Temperature: 59 °C
Propeller
Static Thrust: 5646 g
Stall Thrust: 4648 g
Pitch Speed: 89 km/h
Tip Speed: 595 km/h
specific Thrust: 4.65 g/W
Total Drive
Drive Weight: 1349 g
Power-Weight: 424 W/kg
Thrust-Weight: 1.88 : 1
P(in) @ max: 1271.6 W
P(out) @ max: 1099.0 W
Efficiency @ max: 86.4 %
Airplane
All-up Weight: 3000 g
Wing Load: 60 g/dm²
Cubic Wing Load: 8.5
est. Stall Speed: 37 km/h
Danny
danny
allereerst vriendelijk bedankt voor de gegevens,ik vroeg me af of bij battery de flighttime ook echt klopt dan?, ik bedoel dat is toch best kort of niet? ik hoor van mensen die vliegen dat ze rustig 8-10 minutenaan het vliegen zijn.......ik ben benieuwd ...
Berekening nog eens nagerekend in ECalc (de motor zit erin, ik heb een abonnement) en de gegevens van Danny kloppen ongeveer. Ik kom iets lager uit in thrust en pitch speed.
Tsja, vliegduur: Met zo'n combo heb je enorm veel kracht onder je stick maar je kan dit toestel ook probleemloos laten vliegen op kwartje gas.
Dus als je rustig rondvliegt kun je er wel langere vluchten meemaken, rekening houdende met je 20% marge.
Ga je echter volle bak prophangen en pull-outs liggen doen dan gaat het feest sneller over zijn :cool:
Hoe is 't afgelopen met die Slick?
Oke dries....dank daarvoor,de slick moet nog steeds zijn eerste vlucht maken,tja ik vind weer maar niks,er zijn een paar mooie dagen geweest een maandje terug maar toen kon ik zelf weer niet,dusja ik zag een sebart te koop staan voor een geinig prijsje en gekocht,kan ik mooi met 2 kisten vliegen.....maar het filmpje van de slick komt hoor!
