Relais op servokanaal
  • Topicstarter Topicstarter gabrielbijleveld
G
gabrielbijleveld
Ik wou mijn verlichting, die op 12V, 14W werkt, kunnen in en uit schakelen via de afstandsbediening. Wat mij het meest logisch lijkt is om een mechanisch relais te nemen (met vrijloopdiode), en een transistor op het signaalkanaal te zetten van de servoaansluiting. Die transistor stuurt dan dus de magneetschakeling aan, op 5V.
Wat ik me dus afvraag, is hoeveel stroom dat signaalkanaal ongeveer max. kan leveren, en is dat een + of een - pool? Ik heb een hobbyking t6A v2 ontvanger.
Heeft iemand misschien nog een tip hierover?
Kan ik eindelijk eens mensen de stuipen op het lijf jagen met mijn UFO :smile:
En zo werken servokanalen wel
Peter Rother Experimente
-> Duits of Engels
-> 'PCM of PPM?'
