Renovatie Big Lift
Vandaag een big lift overgenomen.
Bij de verkoper de big lift mogen bekijken, waar alles er netjes uitzag. Je hebt altijd wel van die puntjes dat je zegt, dat zou ik anders doen. Maar die vielen wel mee. De big lift gekocht. Thuis de big lift willen klaar maken. Maar daar viel ineens op, dat achter in de romp 1 van de spantliggers los zat. Deze vast geplakt. Maar bij het terugzetten van de eerste ligger, kwam er een andere ligger los (1 spant verder in de romp).
Om goed bij te komen heb ik de servo achter in de romp verwijdert.
Na dit gedaan te hebben, werd vervolgens opgemerkt, dat de beplanking van de romp vanaf het achterste raam tot aan de staart gescheurd was.
Oei, wat nu. Nou ja, dan de folie eraf en eerst de structuur van het hout controleren. Het blijkt dat de zijkant van de romp op 1 plek zo dun geschuurd is, dat deze geen krachten meer kan hebben en gescheurd is.
Hierdoor moeten de liggers in de romp alle vliegkrachten opvangen, omdat het geen geheel meer is. Mogelijk dat daardoor de liggers losgegaan zijn.
Omdat mijn inziens met beplanking niet meer veel mogelijk was. Heb ik deze verwijdert van de romp. Dit is nu bijna klaar (morgen weer verder). En dan zou de nieuwe beplanking er weer opkunnen.
Mijn inziens is het de schade ontstaan door gebruik van het vliegen. Iets waar de verkoper niets aan kan doen, dus ik wil bij deze duidelijk aangeven. De verkoper is niets te verwijten. Kan hoogstens mij wat verwijten, dat ik niet goed gekeken zou hebben.
Ik heb deze discussie geopend. Waar ik zo nu en dan foto's plaats. Maar als jullie tips hebben, deze zeker geplaatst mogen worden.
Dan maar beginnen met het renovatie verslag.
Zo was de big lift, toen ik hem ophaalde
full
Dit is een foto van waar het grootste probleem in de romp zat.
De rode pijl geeft aan, waar een deel van het spant mist. Zie maar andere kant van de romp, daar is het liggertje er wel nog.
De groen pijl wijst naar de horizontale ligger. Kijk eens hoe mooi zuiver deze is, nagenoeg geen resthout. Zo zag de ligger eruit na verwijderen van de zijkant. Een lijmverbinding was er niet meer, anders was hij niet zo zuiver geweest.
De gele pijl, tja wat moet ik hiermee. Is het niet sterker, om vanaf het midden tot bovenzijde romp 1 liggertje te maken. Nu is deze weer halverwege onderbroken. Wat zeggen jullie?
full
Zo ziet de rechter zijkant eruit. Ik moet de voorzijde van de romp nog vlak schuren. Daarna kan er weer een nieuwe beplanking erop.
full
Als de beplanking erop zit, blijft de keuze, wat met de andere kant te doen. Deze ook verwijderen, er zitten hier en daar ook namelijk scheurtjes. Deze zijn te zien als je licht op de beplanking drukt (buigt). Ook graag jullie idee hierover?
Mijn advies is kaal halen, alles inspecteren, vastzetten danwel vervangen en nieuwe folie erop. Nu kun je erbij en je bent toch bezig.
Neem 3 mm Timmerplaat van de Gamma , je kan er dan nog gaten in maken om hem lichter te maken .
Mvg Johan
omdat de big lift voor para en slepen van zwevers ingezet kan worden. Waarvan we gebruik gaan maken op de club.
ahhhhh oke dat wist ik niet maar mischien staat het daarom ook op mijn doos vermeld ik heb er nog een nieuw in de doos staan .
fff andere vraag klopt het dat het een goed vliegtuig is om mee te beginnen te vliegen
Volgens mij is het model zeker geschikt als les toestel.
Misschien zag je het vroeger vaker als lestoestel.
Maar tegenwoordig is het veelal ARF modellen.
Tevens kon je vroeger de charter of taxi met een 3,5 tot 6,5cc vliegen. De big lift vroeg toen om een 10cc. De kosten om een big lift vliegende te krijgen waren daarmee dan ook duurder dan de charter/taxi
Een Big Lift is één van de makkelijkste vliegtuigen om mee te vliegen. Langzaam, stabiel, voorspelbaar.
Maaaaar.
Met een Easystar kun je 10x crashen zonder dat het kapot gaat, een Big Lift van 220cm overleeft niet één fikse crash zonder schade denk ik. Dus als je les krijgt kan het prima, als je het jezelf gaat leren lijkt het me geen strak plan. Daar is een Big Lift te groot, te zwaar, te kwetsbaar en te gevaarlijk voor.
volgens mij heb ik vorig jaar heel wat keren achter deze Big Lift gehangen, of zijn er twee in dezelfde kleuren in omloop=
Hier staat trouwens een compleet bouwverslag van een Big Lift: http://www.modelbouwforum.nl/forums/sleepvliegtuigen/133754-bouwverslag-biglift-met-26-cc-mvvs-filmpjes-vanaf-pag-33-a.html
Maar ze zijn in heel wat varianten gebouwd.
ik heb compleet nieuwe doos hier staan van de biglift met tekening uiteraard maar ik weet zo even niet hoe dat ik er een kopietje van kan laten maken .
alles is hier zoveel anders moeilijker om iets gedaan te krijgen hier in spanje
ik kan wel is rond kijken voor je als je dat wil en of ze hier kopie kunnen maken
biglift
Hallo Ger1967 wil jij die Biglift niet aan mij verkopen of bouw je hem liever zelf.
gr.roger
gr.roger
ik bouw hem liever zelf als je het niet erg vind ook al zo ik hem niet bouwen ik zit in spanje en dan is de vraag als ik hem op zou sturen hoe komt hij dan aan .
nee ik bouw hem graag zelf ze zeggen is fijn vliegtuig om mee te vliegen vliegt gemakelijk .
maar ik kan wel kijken voor die tekening als je di wil hebben moet alleen fff uit zoeken hier om hem te laten kopieeren
Gr Ger
Tekeningen Big Lift
Ik heb hier tekeningen van een Big Lift. Deze tekeningen zijn vroeger ooit eens getekend door een collega van mij voor Jan van Beek van Hobbyin in Waalwijk. Deze tekeningen zijn in PDF en kunnen op schaal op A0 worden uitgeprint.
Mocht er interesse in zijn stuur mij dan even een bericht aangezien ik ze niet kan plaatsen op het forum. Vermeld in je bericht je mailadres dan kan ik ze toezenden.
Suc6 met de bouw/renovatie
Mijn renovatie was klaar, maar moet weer gestart worden (ooit). Er stak een boom het veld over, helemaal vergeten dat bomen van rechts ook voorrang hebben.
Rechtervleugel stuk en rompmachter vleugel gebroken. Nu even geen zin in renovatie, misschien een nieuwe romp maken, dan wordt hij ook lichter, nu zit er een klomp lood in de neus waar je U tegen zegt
