Reparatie aan richtingroer, hoe?
Ik heb op de laatste wedstrijd de Blastalus van Fotor overgenomen (die overigens lekker vliegt na het toevoegen van 5 gram lood in de neus, gooit alleen niet zo hoog helaas) en het viel me al langer op dat hij erg slecht reageert op richtingroer. Geen wonder want.. Dat werkt niet.
De toplaag is vlak naast het scharnier gedelamineerd waardoor de torsieveertjes het bewegende deel van het roer "out of line" drukken. Ik heb naar één kant nog enigzins uitslag (pull) maar naar de andere kant niets. En natuurlijk geeft dit flink weerstand op de staart..
Foto:
Hoe kan ik dit het beste oplossen? Ik ga er maar vanuit dat in ieder geval het richtingroer los moet (aansturing), omdat het een schuimkern is kan ik er geen CA tussen laten lopen (wat de makkelijkste en veruit snelste reparatie zou zijn). Kan ik de pull-draad losmaken, roer omvouwen zodat de delaminering zichtbaar word en daar dan bijvoorbeeld 30 minuten epoxy tussen smeren? En hoe zorg ik er dan voor dat het weer goed aangedrukt word, door het tussen zandzakken ofzo te leggen? Of zou een loodaccu zwaar genoeg zijn (zonder schade te veroorzaken)
Alle suggesties, advies of hulp welkom :)
Schoot me net te binnen:
Zou ik niet gewoon het scharnier door kunnen snijden, dan vastlijmen wat er aan weerszijden los zit en ze vervolgens met tape (blenderm) weer aan elkaar tapen? Of zou dat niet voldoende stevig zijn voor een fullsize - aan de mimi houdt het prima..
Lijkt me nog makkelijker dan CA én ik hoef de aansturing er niet voor los te maken!
Je kan wel met CA lijmen, moet je alleen 'foamsave' CA nemen,
of met lamineer epoxy (R&G) dat is erg dun, kan je met een kwastje aanbrengen en tast ook het schuim niet aan.
Succes
Zomaar wat ideen:
Je kan de pull draad los maken door de servohevel even van de servo af te schroeven.
Ik zou, als ik het zo op de foto's zie, idd met lamineerepoxy de delaminatie insmeren.
De zaak op elkaar drukken is wat lastiger. Wellicht tussen twee schuimrubber plakken inklemmen? Een stapel boeken erop voor het gewicht?
Heb (bijna) zoals Berrie suggereerde de draad losgemaakt van de servoarm (roer centreerde niet 100% dus kon ik dat direct bijstellen), roer dubbel gebogen, delaminatie dik ingesmeerd met UHU POR, goed aangedrukt, weer losgetrokken (zit nog niet vast), overbodige lijm verwijderd met een doek (oud stuk laken), tien minuten laten drogen, aangedrukt met de hand (voorzichtig omdat de schuimkern best snel indeukt), daarna nog een kwartiertje op spanning laten liggen (tape)
Zit zo vast als een huis en voor zover ik kan beoordelen is het CoG niet veranderd, geen gewicht in de neus nodig dus :) (tenminste, niet meer dan de twee 20-cent muntjes die ik er vorige week ingelijmd heb)
Nog niet gevlogen dus daar nog geen uitslag van.
