Zo afgelopen middag aan mijn excel begonnen.
Hij is vol in de grond gedoken, omdat er een soldering in mijn zender los was gegaan van de hf module.
Maar na een vakkundige reparatie van onze monteur. ( ons allen bekent )
Corrien :wink: hij doet het weer perfect :lol:
De foto's zijn van niet al te beste kwaliteit maar ik kan even niet over een goede camera beschikken.
Wat is er kapot.
De romp van voren zit redelijk in de kreukels.
De vleugelbevestiging is er aan 1 kant afgebroken.
Lekker die breekbouten die nooit breken.
Bij de andere kant heeft de bout, heel de vleugel in het midden verwoest.
De vleugel pen is niet kapot ook is dit gedeelte nog heel in de vleugel.
Hij is alleen achter het dikste punt gekraakt.
1 servo tandwiel setje kapot.
Verder geen schade.
Wat mij nu opviel is dat waar de bouten van de vleugel ingedraaid zijn.
Er helemaal geen mat zit.
De draad is in de epoxy getapt.
Maar de epoxy is daar alleen vulmiddel.
Ik heb alle mat bij de kraken weggeslepen aan de binnenkant.
Zodat er alleen nog het bekende vulmiddel bleef zitten.
Dat zit altijd in de hoeken.
Maar dat zal een ieder wel bekent zijn.
Daarna heb ik de matten weer aangebracht.
Nadat ik over de gaten plakband had gedaan aan de buitenkant.
Zodat er geen epoxy naar buiten kan lopen.
Ook heb ik opnieuw vulmiddel aan gebracht bij de bouten.
Zodat ik daar opnieuw gaten kan boren en tappen.
Om het gat van de cockpit heb ik aan de binnen kant ook een streng koolstof geharst.
Toen heb ik de folie waar nodig weg gesneden.
Aan de bovenkant niet van de voor naar de achterlijst.
Omdat ik graag de sticker in takt wil houden, en er daar ook geen schade is.
Na eerst gekeken te hebben of ik alles in model kon krijgen.
Heb ik het schuim met bruislijm in gesmeerd.
Toen de naden van het hout met 10 seconden lijm vastgelijmt.
Daarna plastic aan de boven en onderzijde gedaan, om de boeken niets vast te lijmen.
De boeken heb ik gebruikt zoals je op de foto kunt zien.
Om de boel overal egaal aan te drukken.
Met lijmtangen en gewichten erop.
Ik maak binnenkort volgende foto's
Want de vleugel is weer redelijk netjes en strak.
Ik heb er 20 grams mat over gezet zowel boven als onder.
Want ook als is hij al weer sterk ik wilde graag het zekere voor het onzekere.
Ik ga donderdag weer verder denk ik, dan is de epoxy goed droog.
Dan ga ik de stuurslangen (buiten kabels dus) eens goed bekijken wat ik daarmee ga doen.
De roeren bleven altijd al wat hangen, en volgens mij waren daar de buiten kabels de schuld van.
Ik denk nieuwe te kopen.
Ze zitten alleen in het midden van de romp ook met een matje vast.
Ik moet eens kijken wat het makkelijkst is.
Tot zo ver vandaag.
Wat is er kapot.
Verder geen schade.
Tot zo ver vandaag.
