Reparatie van een Hobbico Superstar ARF
Soms zit het mee :) en soms ook niet :(.
Zo ook afgelopen zaterdag, laatste vluchtje. En bij het opstijgen een merkwaardige draai naar recht, over de rechtervleugel wegvallen en met de neus schuin de grond in.
Geen harde klap, maar toch wel enige schade, die te repareren is.
Vandaar deze toevoeging, wie weet kan iemand daar z'n voordeel mee doen.
Motorschot was finaal losgekomen, bijna netjes op één nokje na.
Bovenkant van de neus eraf en een scheur in de zijkant van de romp.
Later in de reparatie-fase merkte ik een defecte rudder/neuswiel servo, tanden van radertjes gestript, waarschijnlijk door de klap.
Alles netjes kunnen strippen, motor, brandtoftank, ontvanger etc. eruit.
Afgebroken houtdelen weggesneden, danwel geschuurd.
Ik mag blij zijn dat het schot er zo mooi uitgebroken is. Met dank aan de seconde lijm die
gebruik is bij de fabricage :).
Zijkant van de romp gerepareerd door een plaatje lightply er tegenaan te lijmen (witte houtlijm). Nachtje tussen de lijmklem en violá.
Motorschot opnieuw gemaakt, 2 plaatjes 3mm triplex met witte houtlijm op elkaar gelijmd en een nachtje laten harden, onder druk.
Netjes pas maken, gaten over nemen en hier het resultaat:
Handig is een verstelbare speedboor voor de grote gaten.
Inslagmoeren erin en nog maar 'ns passen.
Motorsteun en neuswiel monteren om te zien of alles zonder problemen in elkaar past/schroeft etc.
Het begint er weer op te lijken.
De boel gedemonteerd en met witte houtlijm en klemmen het schot en de rest netjes verlijmd.
Tot zover.
Hans
