Republic F84F Thunderstreak 1/6
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Gerald Rutten, 4 dec 2019.
  1. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Het zaakje effe in elkaar gezet om te kijken. Ik had deze week flink aan de vleugel willen werken maar heb momenteel net zo'n plezier om verder aan het main gear te werken. Wil nog wat details maken zoals de binnen velg, bloed kruipt tóch waar het.....;)
    Ben tot nu toe goed tevreden, alles werkt zoals bedacht. Je tekent het zaakje wel maar dan moet het ook nog in praktijk werken. Dat vind ik het leuke aan deze hobby, van niets iets maken en als het dan ook nog werkt is het helemaal perfect!
    jve, Ecstacy, aurectar en 9 anderen vinden dit leuk.
  2. Johan C.
    Johan C.
    18 dec 2011
    Antwerpen
    Netjes Gerald
    Dit is modelbouw!
  3. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Ontzettend mooi!
    Wat weegt zo'n setje mains nou?
    Bart83 vindt dit leuk.
  4. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Dankjewel! :)
    480 Gram per kant compleet met remmen. Het zijn ook flinke jongens geworden met grote wielen van bijna 13cm. De banden zijn nog massief, daar ga ik binnenkort ook nog wat mee proberen.
    Grt,
  5. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Valt niks tegen!
  6. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Bezig met vleugel structuur:
    jve en HansH vinden dit leuk.
  7. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Mooi om je bouwmethode te zien Gerald :thumbsup:
    Waarmee lijm je de ribben en vleugelpijp straks in het schuim, met bruislijm of epoxy?
  8. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Ik twijfel nog maar neig naar epoxy en microballoons. Op die plaatsen lamineer ik ook nog koolstof doek tussen core en balsa bekleding en dat wil ik sowieso met epoxy doen maar ik wil ook op het gewicht letten. Ik heb al vaak schuim vleugels bedekt maar dit is mijn eerste complexe schuimvleugel met grote retract gaten, schuurdeuren van flaps en ailerons en aantal servo gaten dus blijft straks van de core maar weinig over. Dus beetje zoeken om het structureel sterk te houden met laag gewicht....we komen er wel uit! :hammer: Marijn wilt hem straks vol composiet maken maar voor eenvoud koos ik om prototype van schuim te maken maar kom daar nu beetje op terug. Maar goed, we zijn deze weg in geslagen en gaan nu door.
    Grt,
    strutter en aurectar vinden dit leuk.
  9. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Buis vulstukjes uitsnijden;
    Alles passen, klaar om te lijmen. Grijze spant wordt later deel van wielbak, vandaar dat stukje alvast glad gemaakt en geverfd.
    Vleugel pennetjes maken;
    jve en E.hof vinden dit leuk.
  10. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Deuvels inlijmen;
    jve en gpman vinden dit leuk.
  11. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    mén wat mooi
    Gerald Rutten vindt dit leuk.
  12. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Tnx Hans :koud:!
  13. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Gaten maken;
    jve vindt dit leuk.
  14. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Zo dan! Da's een flink gat! :eek:
  15. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Inderdaad, en daar moeten we dan weer sterkte in zien te krijgen.....:hammer:
  16. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Laatste gaten snijden, buizen vormen naar de tip voor toekomstige navigatie verlichting en uitklapbare landingslampen bedrading.
    Beetje met stokjes spelen, zo gaat het er ongeveer uitzien. Komende dagen spantjes zagen, uitlijnen en flaps / ailerons opbouwen.
    jve, Squier, HansH en 6 anderen vinden dit leuk.
  17. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Je bent weer lekker bezig! Ziet er goed uit!
  18. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    WoW wat een gatenkaas :eek:
    Je doet handige truukjes met de draadsnijder, boutjes aan de zijkanten schroeven en daarom heen snijden voor het kabeltrace :thumbsup:
    Een paar postings verderop laat je de zwaartekracht zijn werk doen, gebruik je hier een draad verzwaard met een gewicht aan de onderzijde waar je de andere pool aan clipt?
    Gebruik je een trafo om de stroomsterkte te regelen en zo ja met welk voltage/amperage voor het schuim?
    Mooi werk man,
    Groeten Ralf
  19. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Al doende spelen leert men!:)
    Het meeste doe ik inderdaad met zwaartekracht. Ik gebruik hier een dunnere snijdraad die ik nog had liggen, 0,4mm rvs draad. Blok hout met gaatje en schroef aan bovenzijde waar draad omgewikkeld vast zit. Aan de onderkant een willekeurig gewicht van ongeveer 100-150gram (hier een rvs ring uit de metaalbak) Spanning er op met lange kabels en krokodillen klemmetjes. Met variabele voeding zet ik er ongeveer 10 Volt op, ik kijk niet echt naar stroom, volgens mij iets van 1,5A. Vervolgens gebruik ik metalen of aluminium strips wat ik heb liggen, de meeste zijn toevallig 20x2mm. Wat gaatjes er door voor 2mm spijkers en aan de onderkant heb ik strookjes van grof schuurpapier (Goedkope rol van #80, ooit gekocht, slijt té snel maar perfect voor dit doel) dit voorkomt schuiven van de gladde strips op het piepschuim.
    En dan langzaam er door snijden, geen abrupte bewegingen maken want dan gaat het gewichtje slingeren en dus ook het snijvlak. Ik heb genoeg piepschuim over dus lekker wat spelen en experimenteren.
    Voor de vleugels heb ik 0.6mm rvs draad gebruikt, volgens mij van Conrad. Mijn variabele voeding kon dat nét niet aan die maar tot 13 Volt gaat. Ik had ook nog een oude dremel trafo liggen die tot 18 Volt gaat en en dat ging perfect, geen idee hoeveel stroom maar dat zou je uit kunnen rekenen met draad lengte als variabele. (het snijd dus interesseert me niet zo ;)) Ik ben van het type friemelen, uitproberen en doorgaan tot het lukt met zoveel mogelijk spullen die ik nog heb liggen.
    Groetjes,
    Berto en strutter vinden dit leuk.
  20. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Maasmechelen/Hapert/EBZW
    Mooi werk , dat spiegeltje bij het snijden een mooie oplossing om te zien wat er aan de ander kant “ gebeurd “
    Prachtig project, herinner me de F84 ook nog van de Brinckhorstlaan . mooi om te volgen:thumbsup:
    Mocht je de 21 ste maart je vervelen , is de schaalmeeting in Elsloo misschien leuk om langs te gaan ( met of zonder bouw project) hier een link naar de vorige editie, https://www.modelbouwforum.nl/threads/schaaltreffen-2018.261491/page-5 .
    Gerald Rutten en strutter vinden dit leuk.
