restauratie pegasus 3
sinds een tijdje heb ik een pegasus 3 staan nu is het eens tijd om hem onder handen tenemen.
ik heb hem in groote lijnen gestrip ombepaalde delen opnieuw tespuiten en ook het dek een nieuwe lak laag tegeven
nu heb ik ook een paar vragen
welke motoren zijn er het beste geschikt voor
op veel filmpjes zie je dat er stabilisator vinnen op zitten is dit iets wat zeker gedaan moet worden
foto's zullen later komen camera is leeg
mvg
heb ik altijd een mooie boot gevonden
ik denk dat je hier met 2 x 600 type en een 35 mm speedschroef op 7.2 volt nimh of 7.4 lipo al aardig op schaalsnelheid zult zitten
als het wat meer mag zijn eventueel hogere spanning of 700type
je kan natuurlijk ook up-to date gaan en er brushless in steken maar daar zal je ten rade moeten gaan bij anderen ,met meer kennis hieromtrend
mvg
vindt het ook een mooi schip
ik was ookal aan het denken in de richting van 600 serie en dan de
speed 600 bbsp7,2v of de eco versie
Inderdaad een mooi model.
Ik zou er brushless inzetten. Ja, is duurder, dat weet ik, maar je hebt meer vaartijd omdat deze motoren efficienter zijn.
Als brushless je "te gek" is, dan inderdaad 2 x Speed 600 en lipo's.
die 600eco zijn echt goede motoren
ik had ze in een jules verne steken op 7.2 volt 3300mah met een 32.5 mmm schroef ( 2 stuks parallel)
boot had er echt een goede snelheid mee ,kon er ruim 1.5 uur mee varen en werden niet warm ,konden gerust een nog grotere schroef trekken
ze kosten iets van een 12 euro
maar zo'n brusless outrunner kost momenteel ook niet veel meer ,nadeel is dat je dan 2 snelheidsregelaars nodig zal hebben wat iets duurder zal uitkomen
mvg
Ik zelf ben ook in het bezit van een Pegasus III en de stabilisatorvinnen zijn wel degelijk een must. Wanneer je ze niet geplaatst hebt zou het wel eens kunnen, dat zij, wanneer je iets te snel door de bocht gaat, gewoon op de zij gaat liggen, en mogelijk de bodem van de plas opzoekt.
Kunststof strips, lijkt me. Bijvoorbeeld een hoekprofiel, lijmt makkelijker dan een platte strip die met alleen de kopse kant vast komt te zitten.
Die kunststof hoekprofielen zullen niet veel verschil maken in een bocht,
Is alleen om je schip stabieler te maken als je recht vaart (schommelt minder)
Die stabilisator vinnen zijn echt een must zoals Frank al aangeeft, de Pegagus is een vrij smalle en lange romp vorm en heeft een vrij hoge opbouw dus word instabiel in bochten,
Heb zelf de san diego gehad van robbe en die had het zelfde probleem in bochten,dus kon niet volgas een scherpe bocht maken,
Voor de rest, laat je fantasie lekker zijn gang gaan op je schip..
Grtz Vincent,
ik had zelf gedacht om iets van roeren tegaan gebruiken en deze dan vast telijmen aan de romp
of is dat niet dik genoeg
@matraracing, als je mij via PB je mail adres bezorgt zal ik de bouwtekening van de stabilisatorvinnen inscannen en doorsturen, wel graag zo snel mogelijk want ik vertrek op 13 oktober voor een maand in verlof
hier wat foto's van hoe hij er nu bij staat
de opbouw zal opniew gespoten worden met misschien een paar kleine aanpassingen
de dekstukken krijgen een nieuw vernis laagje
en zoal u kan zien heeft de vorige eigenaar alu motor steunen gemaakt waar de nieue kracht bronnen zullen komen
veder zal er nog de nodige verlichting op komen natuurlijk
hier een vraagje ik heb beslist om de speed 600ecco er in tedoen maar nu zou ik eigenlijk andere schroeven willen plaatsen dan de gewone speedschroeven , welke kunnen voor dit schip best dienen
ik zou er de "hochleistungspropeller" van graupner onder steken en beginnen met maat 35mm ,eventueel een 37.5 mm
deze hebben ook een redelijk goed rendement achteruit
bestelnr 2314.35 voor de 35 mm (koop natuurlijk een linkse en een rechtse)
mvg
Ben
Ik heb goede ervaringen met de "Dynamic" 3 blads van Robbe. Ik zou beginnen met 35 mm, en dan contra roterend. Of anders 40mm, als je met die 35 teveel lucht slaat. Maar zonder vertraging moet je wel oppassen dat je de motoren niet te heet laat worden.
Hallo beste leden. Ik ben hier vandaag voor het eerst, en val gelijk met de deur in huis.
Ik heb een romp vd Pegasus 3 , en zou graag willen weten in welke schaal dit model is.
Gr. Herman
Herman, Graupner heeft deze bouwdoos (2160) uitgebracht van 1980 tot 2007. Lengte en breedte 121 x 22 cm Schaal 1:32. Gr. Klaas.
Dank je voor de info, maar misschien kan je me helpen hoe ik de bouwtekening vd Pegasus III kan bemachtigen. Ik wil nieuwe spanten maken namelijk. Gr. Herman
