Retro is in ? Kerswap 1941
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door guyken, 7 mrt 2019.
  1. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Zo de vleugel is 1 geheel geworden en het begint al te trekken op het eindresultaat . Nog veel te doen natuurlijk maar allez . Het geeft moed . Ik moet toegeven toen ik het doosje gekocht had en toen besefte wat er nog allemaal bij moest komen ??? Maar eenmaal ik aan iets begin dan doen we verder . :koud: Zoals op de foto's te zien is , is mijn hobbykamer ( die enkel voor mij ging zijn al voor de helft ingepalmd . P4180001 (3).JPG
    strutter, JHvdK, Q Brand en 2 anderen vinden dit leuk.
  2. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Resultaat van al dat die houtbewerking is een pak stof . T werd me te gortig dus mijn knechten maar aan het werk gezet . A ja ne patron doet dat niet zelf , nee toch ? Maar ze hebben goed werk geleverd en als beloning krijgen ze een nieuwe outfit . Wordt vervolgd ... :banana:
  3. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Nog een laatste update voor het verlof , de beplanking in het midden is ook gelegd . Een beetje artisanaal maar ja ... K'heb me voorgenomen om niet meer super perfectionist te willen zijn . In het verleden daar al veel koppijn mee gehad en soms ook nog te resultaat verslechten :confused:
  4. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    En we zijn nog niet weg en stilzitten is niets voor mij . Tussen het pakken van de koffers door nog even het landingsgestel gemaakt . Geheel naar het origineel zoals op het plan staat 2,5 mm staaldraad geplooid . De eerste poging was niet gelukt :confused::hammer:maar de 2 de keer ging het beter . De wieltjes vanuit de doos zijn , nou ja meer basic kan niet meer denk ik . Weet nog niet goed hoe ik dat ga doen . Of zo en origineel of rubber bandjes , ik zie nog wel . Suggesties zijn ook welkom . :bye:
  5. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Zo terug van weggeweest en direct aan de slag . Vandaag heb ik de servo's en de stuurstangen gemonteerd . P5060004 (2).JPG
    De servo's hangen upside down maar dat zal wel lukken zeker en anders veel rugvlucht doen , dan hangen ze normaal maar ... met dit soort vleugel mmm lijkt me moeilijk , bla bla bla ... :offtopic:
    ISOLA2, Gé van Vliet en MicropropSport vinden dit leuk.
  6. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Hoi Guy, mooi werk man!
    Spaceship Enterprise
    Vraagje... Komen er in het framewerk nog diagonale latjes in voor meer torsiestijfheid?
    Of laat je de covering de sterkte doen ontstaan?
    Gr Bas
  7. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    hey Bas , voorlopig geen diagonale latjes , staat ook niet op het plan maar volgens mij zijn de latjes dik genoeg , ik heb 0,8 mm ipv 0,5 . Het is ook geen 3D toestel . Vooraan in de romp komt nog een plankje om de lipo vast te houden en dat zal het frame vooraan dan ook wel wat verstevigen . :cool:
  8. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Heel benieuwd naar de vorderingen, en natuurlijk de eerste vlucht
    guyken vindt dit leuk.
  9. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Ik had lang getwijfeld tussen papier of folie om te bespannen maar het wordt toch folie . Motor en esc zijn ook besteld . Ben nu bezig met tray voor lipo . Even denken want niets is pasklaar . Wordt vervolg en ik hoop deze zomer nog een vlucht .
  10. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Dit is de 4S lipotray die ik toen in mijn Rascal 40 heb gebouwd.
    De voorste sleuven op maat van de accu, zodat er een Aldi sjor-klittenband om kon...
    Het was ook direct met de bodemplaat opgebouwd een onderdeel van de stijfheid van de rompconstructie.
    Plaatjes zo rond 2015 gemaakt... heb toen de ARF rigoureus onder handen genomen...
    Wellicht helpt het je wat ideetjes te genereren?
  11. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Zelf gebruik ik altijd "Vlies" , het is wel wat arbeidsintensiever dan folie maar het geeft een mooi retro uiterlijk en is toch sterker dan papier , en als je die 2 gasten aan 't werk zet moet het zeker lukken :D
    Groeten Jef
  12. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Ach ja , k 'heb nu eenmaal al besteld en t zal flashy worden , lime green en modena blue . :koud: Vandaag een altaar in elkaar gezet om de lipo's op op te offeren . K ' heb nog veel speling om het juiste zwaartepunt te vinden . De motor is ook toegekomen , ik denk dat deze wel voldoende zal zijn . Morgen eens beginnen aan landingsgestel . Jouw foto komt goed van pas Jef , nu weet ik ongeveer waar ik het moet plaatsen . Super . Ook de neus is goed zichtbaar en een voorbeeld hoe ik de motor wat kan inkapselen .
  13. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Zo deze morgen al om 6 u op en dan maar aan de slag . Lekker rustig dan nog , geen gezeur . Dus de wielen zitten er ook onder . Wat denken jullie , die houten wielen laten of rubber ?
  14. arjan191
    arjan191 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    16 sep 2014
    Utrecht
    Rubber!
    MicropropSport en guyken vinden dit leuk.
  15. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Vandaag was het Moederdag P5120001 (2).JPG dus als goede echtgenoot zei ik tegen het vrouwtje , vandaag ga ik strijken . ze was zo gelukkig . Tot ... nou ja .
  16. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    De motor zit er op , beetje gerommeld met esc en ontvanger , plaats zoeken maar die is er in overvloed . :koud: Ik was wat aan het nadenken over welk soort schroef ik zou steken ? Klap of vaste . Na wat kijken naar plaatjes van retro modellen toch gekozen voor vaste schroef . Eigenlijk zoals het vroeger ook was . Vraag is hoe ik best mijn esc zet nu , brake on of off ? Kwestie van zweven bij motor uit ?
  17. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Minste weerstand is brake on,
  18. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Ga vandaag mijn 2 gasten maar eens aan het werk zetten en ze de vleugel laten bespannen . Spannend wat ze er van maken . :banana:
  19. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Ze hebben de ganse nacht doorgewerkt en voila
    strutter en jef vinden dit leuk.
  20. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    t Begint vorm te krijgen . :koud: P5180004.JPG
    Gea en jef vinden dit leuk.
