Reverse esc met graupner zender
Ik heb een graupner mx 20, hier heb ik een gr12L bij met de reversedraad op kanaal 6
Schakelaar toegewezen.
De motor wil niet in zijn achteruit.
Je moet wel een beetje meer vertellen.
ik heb nu wel een stevig sterke glazen bol nodig.
je vermeld je zender en ontvanger.
het ding wat je motor achteruit stuurt, is je regelaar.
Daar zal dan ook je probleem zitten.
OF je regelaar krijgt het goede signaal niet binnen, OF de regelaar weet niet wat ie er mee aan moet.
Dus is het wel handig als je meegeeft welke regelaar je gebruikt.
is dit een brushed of brushless motor?
Hoe zit dat met die reversedraad...
auto's gaan ook achteruit, zonder extra signaal vanaf de ontvanger. Dan zit alles gewoon op het gaskanaal.
Regelaar staat niets op, is brushless.
Komt 1 extra draadje uit met een stekker die op de ontvanger past, die moet op kanaal 6.
Die zou de motor andersom moeten laten draaien, volgens de gebruiksaanwijzing.
Helaas weet ik niet waar hij is, zo gauw.
Ik denk dat hij niet het goede signaal krijgt, op beide standen van de toegewezen schakelaar draait de motor rechtsom
Even een servo in dat reverse kanaal steken en kijken of die andersom gaat.
Op de handleiding moet toch ook iets staan?
Je ziet ook wel eens dat men met een los kanaal de governor aanstuurt
Bij drone regelaars wil er nog wel eens een losse stekker aan zitten voor voeding van andere prints in het toestel
stel, de handleiding past ook echt bij die regelaar..
zou je ff moeten kijken of dat kanaal wel 100% beide kanten op stuurt
ik kan me voorstellen als dat kanaal van 48% naar 52% uitstuurt, er misschien niets gebeurt.
Ik kan mij ergens ook voorstellen dat die regelaar niet automatisch naar die input kijkt.
dat hij in een speciale vooruit/achteruit modus moet staan
en dat ie nu in een vooruit modus staat
Handleiding gevonden, begrijp er niet veel van
