Review 1,5mm naar 4mm prop adapter
Review van 1,5mm naar 4mm prop adapter.
Zoals beschreven in dit draadje was ik op zoek naar een geschikte prop adapter van 1,5mm naar 4mm voor mijn Corsair Ultra Micro in combinatie met een GWS 5043 prop.
Na een zoektocht op internet heb ik 3 verschillende prop adapters gekocht voor mijn Corsair UM.
Hobbyking:
Prop adapter w/ Alu Cone M3x1.5mm shaft (Grub Screw Type)
full
full
Gewicht: 3,13 gram
Prijs: 1,99 US$
Materiaal: ALU
Deze prop adapter wordt geleverd met twee inbusboutjes en een inbus sleuteltje. De adapter word met twee inbusboutjes vastgezet op de shaft van de motor. De prop word op zijn plaats gehouden door een conische ring zodat hij gecentreerd vastgezet word.
Micron Radio Control:
1.5mm Set Screw Prop Adapter
Gewicht: 1,74 gram
Prijs: 2,65 GB £
Materiaal: RVS
full
full
Dit setje wordt compleet geleverd: Een prop houder van RVS met inbussleuteltje, een reserve inbus boutje en twee 2mm naar 4mm rubber adapters.
De prophouder wordt vastgemaakt met twee inbusboutjes aan de shaft van de motor. de prop met het rubber adapter wordt met een moetje op de prophouder vastgezet.
Plantraco Prop Adapter Set
Gewicht: 0,09 gram
Prijs: 2,00 GB £
Materiaal: kunststof
full
full
Dit is een kunststof gietsetje waarbij je 2X een 1,0mm 1,2mm en 1,5mm naar 4mm adapter krijgt. Gietspuitwerk is prima kwaliteit. Het gat voor de motorshaft zit mooi gecentreerd.
Dit adaptertje moet met lijm vast gezet worden aan de shaft van de motor.
Dit is echt een adapter op een indoor of parkflyer waarbij elke gram telt!!
Conclusie:
Voor mijn toepassing op de Corsair heb ik besloten gebruik te gaan maken van de "1,5mm Set Screw Prop Adapter" met name het gewicht en de verlenging van de motorshaft waren voor mij doorslaggevend. Met de standaard shaft zat de prop wel heeel dicht op de neus van de Corsair, bij een harde landing hapte de prop vaak een stuk EP uit de neus. Met deze setup is het ook mogelijk on snel van prop te wisselen.
De Hobbyking adapter is met zijn 3,13 gram gewoon te zwaar voor de Corsair UM.
De "Plantraco Prop Adapter Set" is kwa gewicht erg aantrekkelijk maar is met wisselen van prop wat lastiger.
DirkJan
Bedankt voor de review.
Heb nu ook een UM Stryker 180 en moet voor onderdelen van micro spul toch vaak online en in het buitenland bestellen. Dit soort informatie is dan handig. Heb nl. vaker gehad dat zaken niet helemaal passen etc... en dan ben je je geld gewoon kwijt.
Gewicht: 0,09 gram
Prijs: 2,00 GB £
Conclusie:
Inderdaad nuttige info!
Je lijmt de adapter dus op de as en de prop op de adapter veronderstel ik dan...
Klopt Hans, idd 2X lijmen.
Heb hem met Robbe 20 secondenlijm (de stroperige vorm) gelijmd. Minimaal lijm gebruiken dan kun je nog 10 seconden de lijm gelijkmatig verdelen tussen de prop en de adapter.
Heb wel gemerkt dat het echt extreem belangrijk is om de props 100% goed te balanceren. Maak nu gebruik van de "magneet" balancer. Hierbij heb je echt minimale weerstand tijdens het balanceren. 2 magneetjes tussen de bankschroef en aan een M3as twee conische puntjes gedraaid.
full
DirkJan
full
DirkJan
Voor mij is de plantraco oplossing interessant in het kader van dit experiment:
[167084] mini-f3p
