Review: Eachine Beecore Flight Controller
Van Banggood heb ik een Eachine Beecore gekregen, Dit is een zeer kleine flight controller die je eenvoudig kan monteren op je Blade Inductrix, Eachine E010 of JJRC H36 frame. Geen zorgen om een ontvanger want die zit er namelijk al in. Keuze uit FrSky FlySky en DSM2 (Al adverteren ze met DSMX)
Te koop bij Banggood https://goo.gl/WfYFDK Tracking link naar hun campagne omdat ik de Beecore gekregen heb voor review.
De Beecore is tijdens het schrijven van deze review in de aanbieding met 15% korting.
Aanbieding loopt tot 28-11-2016 09:00
De Beecore is een Flight Controller op basis van een SP Racing F3 Evo, Standaard komt deze met Cleanflight maar je kunt ook zeer eenvoudig naar Betaflight flashen. Met deze FC kun je dus alle vlieg modes gebruiken op je micro quadcopter ook kun je de PID's eenvoudig tunen zodat je hem echt naar je hand kunt zetten.
Mijn review setup
Eachine E010 frame Link
Eachine 1S 150mAh 30c lipo (de standaard E010 lipo) Link Link 45C set
Eachine 4 blades propellers Link
Chaoli CL-615 motors (niet deze upgraded versie, hierover later meer) Link
FrSky Taranis X9D plus Link
Eachine Beecore Flight Controller FrSky versie Link
Eerste indruk van de Beecore
Mijn eerste indruk was,. Is die zo klein! Op de foto's leek hij veel groter.
maar als je hem naast de standaard E010 FC legt lijkt hij zelfs iets groter.
In de doos
Meegeleverd worden:
5 Schroeven
5 Rubber dempers
Walkera/losi connector met 4cm silicone draad
Stukje dubbelzijdig foam tape
USB kabel
Voor het Installeren
Voordat je iets gaat solderen of het bordje gaat monteren raad ik je aan om eerst op de PC Cleanflight te installeren mocht je dit nog niet hebben. Dan hang je het bordje aan de PC met de meegeleverde USB kabel en kijk je of het bord goed gezien wordt en de Gyro sensor goed reageert. Dan bind je de zender aan het bord en maak je de installatie van Cleanflight af of flash je gelijk Betaflight.
Voor problemen met verbinden bekijk deze Engelse video van Joshua Bardwell even.
Handleiding van Banggood voor FrSky en DSM2 Flysky is op moment van schrijven nog niet aanwezig
Pas als je dat afgerond hebt kun je de connector solderen. Doe dit niet meteen en flash ook niet direct betaflight, er kan immers altijd een kapot product geleverd zijn en om touwtrekken te voorkomen is het beter om niet te solderen en flashen voordat je zeker bent dat jij hem niet gesloopt hebt.
Installeren op het frame
De installatie op het frame is voor mensen met een beetje geduld en zonder trillende handen, De schroeven zijn even lang als de dempers dus kun je het puntje niet zien wat bij een 1mm schroefje wat in een zelfde gaatje moet even lastig is. Uiteindelijk heb ik er voor gekozen om de FC in de hoge stand te monteren (Dempers hebben een inkeping en kunnen beide kanten op gemonteerd worden) omdat anders de USB kabel erg wringt aan het bordje wanneer je de settings wilt veranderen zonder steeds het bord te demonteren.
Hierdoor werd montage wel iets makkelijker.
Eerst de dempers om de schroeven dan het puntje zichtbaar maken door iets de demper in te drukken en dan in het frame schroeven. Bij een E010 frame zijn dit 3 punten Voor Links en Rechts. Dan steek je de connectors van de motors op de juiste plaats en vervolgens steek je de voorste punt en 1 zijkant van het bordje in de inkeping van de demper en door de flex in het frame kun je hem iets uit buigen en de andere kant er in krijgen.
De test vlucht
Na deze installatie heb ik een eerste testvlucht gemaakt met de standaard instellingen in Cleanflight
En rechtstreeks uit de doos kun je inderdaad zeer stabiel en controleerbaar vliegen. De behaalde vlieg tijd viel mij enigszins tegen en ook de punch van de Chaoli 6*15 motors viel tegen maar zonder tunen toch 3:30 kunnen vliegen. Ik heb het idee dat de motors niet op toeren komen. Dit zou kunnen komen doordat ik een adapterkabel tussen het bord en de batterij gemaakt heb omdat de bestelde 260mAh batterijen nog niet binnen zijn en ik weinig zin had om 2x een connector aan het bord te solderen.
Volgende optie zou zijn om de propellers te modificeren naar 2 bladen zodat de motors wat minder last hebben van vuile lucht aan de tips en dan dus makkelijker op toeren kunnen komen. Ook is er een setje upgraded Chaoli 615 motors onderweg welke iets harder zouden moeten kunnen spinnen.
Conclusie
Hij vliegt uit de doos stabieler dan standaard en kan zelf nog beter getuned worden. Normaal vlieg ik de E010 ook met de Taranis en een 4in1 module om speelgoed quads te kunnen vliegen met een degelijke zender. Zonder deze module is de E010 lastig om strak te vliegen.
Zeker een aanrader voor de gene die Acro willen blijven oefenen gedurende wintermaanden en top voor beginners omdat je weinig stuk kunt maken met zo'n kleine quad. (Aanrader is om wel even een handdoek over je TV te doen mocht je die willen blijven gebruiken)
De Beecore moet nog wat beter afgesteld worden en ik moet eens goed kijken naar de motoren als de nieuwe batterijen binnen zijn.
het lijkt nu een beetje of de vliegtijd van invloed is op de review maar ik verwacht dit zeker te kunnen oplossen hetzij met een ander setje motoren maar vast ook door de connector te vervangen want de gebruikte adapter kabel is zeer dun en komt uit een setje batterijen met lader.
Wat ik wel mis is een batterij indicator of die instellingen moeten ergens verstop zitten want bij 2.8 volt gaan de lampjes pas knipperen wat niet goed is voor je lipo's. Gelukkig voor die tijd krijg je al problemen om hem in de lucht te houden en kun je daar een timer voor zetten als je wilt zodat je nog terug kunt vliegen maar ik moest even proberen wat hij doet als je gewoon door blijft gaan.
Voordelen:
Acro mode in de palm van je hand
Zelf te tunen
Leverbaar in 3 uitvoeringen (FrSky FlySky en DSM2)
Nadelen:
Geen batterijindicator
Canopy past niet meer
Banggood
Ik wil Banggood bedanken voor het ter beschikking stellen van deze Flight Controller.
Link van Banggood naar de Beecore Flight Controller https://goo.gl/WfYFDK
Nice Jasper, die van mij is al een week of 3 onderweg nu na de pre-order...dus verwacht hem binnenkort in de bus :-)
Ik ga hem wel op een carbon framepje zetten denk ik.
Moet zeggen dat deze icm de ontvanger ook prima werken :
http://www.banggood.com/Micro-32bit...-Micro-FPV-Frame-p-1070068.html?rmmds=myorder
http://www.banggood.com/Tiny-Frsky-...Micro-Quadcopter-p-1079963.html?rmmds=myorder
Met deze ben ik minder blij :
http://www.banggood.com/Micro-Scisk...-For-Quadcopters-p-1002341.html?rmmds=myorder
Bij low battery gaat dit ding vaak op hol.....landen en daarna uit zichzelf full throttle en dat soort fratsen.
Ik kreeg dit terug :
Dear Jeroen,
Thanks for your email.
We are sorry to tell you that if you use the priority direct mail,sometimes it will be charged the tax.
Hope for your understanding.
Best regards,
Dodo
Ja maar hoe echt is een " dutch " banggood facebook pagina :-) ? Nu nog BG proberen uit te leggen dat iemand van hun staff hier achter aan moet :-)
