Review: HobbyKing Atom
Hallo Allemaal,
Naar een lange tijd niks tot nauwelijks aan modelbouw te hebben gedaan heb ik een tijd geleden besloten om toch maar weer te beginnen. Ik was opzoek naar een leuk vliegtuigje welke ik op een veldje bij mij in de buurt kon vliegen (formaat voetbal veld). Heb vrij weinig ervaring met vliegen daarom moest het een makkelijk te besturen model zijn. Naar een zoektocht ben ik uitgekomen op de Hobbyking Atom:
(HobbyKing R/C Hobby Store : H-King Atom Mini Glider 750mm w/Battery (PNF))
Zo gezegd zo gedaan. Besteld samen met een Turnigy 2s 460 mAh Nanotech lipo. Nou een week of 4 later was hij er eindelijk. De postbode belde aan en ik deed open. Hij had een groten doos welke tot mijn schrik zowel nat als zwaar ingedeukt was. Op de doos stond dat je het pakketje niet moet accepteren als het beschadigt is. Maar in terugsturen had ik ook niet heel veel zin. Gelukkig was de postbode heel vriendelijk en mocht ik van hem eerst het pakket openen voor dat ik besliste of ik hem terugstuurde. Alles was gelukkig nog heel want het vliegtuig zat goed ingepakt in luchtzakken. Dus toen maar gewoon gehouden.
Eerste indruk van het vliegtuig:
Het model is netjes af gewerkt en heeft veel geinige details. Zo zijn de koelings gaten in de neus van het vliegtuig handig voorgegeven om maximale luchtstroom langs de regelaar en accu te laten gaan. Het kapje zit handig vast met aan de ene kant een magneet en aan de andere kant een haakje. Zowel in de vleugel als in de romp zit een carbon buis voor stevigheid. In een apart zakje vinden we: 3 boutjes om de vleugel mee vast te zetten, een inbussleutel, een 250mAh Lithium-Ion accu en een extra prop. Al met al een zeer net en compleet pakket.
Monteren van het vliegtuig:
Er valt eerlijk gezegd niet veel te doen. Het begint allemaal met het monteren van de horizontale stabilizer. Hier is helaas geen lijm voor bijgeleverd maar ik had gelukkig nog wat UHU por liggen. Vervolgens wordt het verticale deel op het horizontale deel gelijmd. Hier zit een mooi passend slot voor waardoor het allemaal mooi haaks in elkaar zit. Vervolgens worden de pushrods aangesloten. Hier zat echter een klein probleem. Beide pushrods zaten vastgelijmd in de geleidende "rietjes". Ik heb dit opgelost door de pushrods er aan de kant van de servo's uit te trekken en het lijm er af te krabben met een Stanley mes. Vervolgens wordt de ontvanger onder de vleugel vastgezet. Een leuk detail is dat er een klein gaatje in het foam zit om je ontvanger draad door naar buiten te voeren. Alles even aangesloten en getest. Werkt allemaal prima. Enige nadeel is dat de ESC het alleen doet als ik mijn trim van het gas ook helemaal naar beneden zet. Anders haalt hij zijn 0 punt niet. Vervolgens wordt de vleugel vast gezet met drie boutjes. Easy peasy. Accu er in en uitbalanceren. (Zwaartepunt op 26-28 mm van de leading edge.) Zo dat was met 2 uurtjes gepiept.
Eerste vlucht!
Nou vanavond was het het ideale weer voor de eerste vlucht. Alles aangesloten en getest. Alles werkte prima en hij was dus klaar voor zijn eerste vlucht. Met een bonkend hart en vol gas de Atom een flinke zet gegeven. De Atom zakte meteen naar het loslaten en lande een paar meter veder in het gras. Naar een mislukte hand lauch er nog maar een geprobeerd. deze keer iets harder. De Atom vloog! Omdat de Atom een brushed motor heeft is het geen powerhouse. Alles gaat lekker rustig en hij zoeft heerlijk door de lucht. even wat hoogte gemaakt om vervolgens het vliegtuig wat uit te trimmen. Naar een paar minuten geland en gevoeld hoe warm alles werd. Steenkoud allemaal. Hartstikke mooi dus. De Atom weer de lucht in gegooid en de accu leeg gevlogen. ongeveer 8 minuten vliegtijd om een 250mAh accu. Met een tevreden gevoel naar huis gegaan om de accu weer op te laden en nog een keer te vliegen.
Tweede vlucht!
Later op de avond nog een keer terug gegaan om te vliegen. De Atom de lucht in gevlogen om 8 minuten later weer te landen met een lege accu. Wat me wel opviel tijden het vliegen is dat de Atom wind niet fijn vindt. Hij wordt er erg zenuwachtig van en zakt soms wel een meter met een zachte windvlaag. Op RCgroups waren wat mensen die vonden dat de Atom te weinig power heeft. Ik vindt dat het maar net is wat je er van verwacht. Het vliegt gewoon heerlijk relaxt. Oke om te stijgen moet je wat rondje vliegen waarbij je langzaam stijgt en je moet op minimaal 60% gas vliegen maar ik vindt dit wel passen bij dit model.
Vervolgens de 250mAh accu vervangen voor de 460mAh. Met deze accu heb je voor mijn gevoel een stuk meer power. Helaas toen ik een landing wou maken werd ik net gegrepen door de wind en op de grond gesmakt. de Atom stuiterde een stuk en het kapje vloog er af. Bij inspectie bleek de romp de voorkant open te zijn gesplit. Precies op de naad. gelukkig is dit met wat lijm zo gemaakt.
Conclusie.
Al met al een leuk vliegtuig. Zeker als je bedenkt dat dit model 30dollar kost. Hiervoor krijg je een net afgewerkt vliegtuig met 2 echte servos, een regelaar, motor en een accu. Wat wil je nog meer. Het model vliegt lekker al is het wel wat gevoelig voor wind.
+Goedkoop!
+Netjes afgewerkt.
+compleet pakket.
+Vliegt lekker.
-vastgelijmde pushrods
-gevoeligheid voor de wind.
-0 van de ESC
De Atom:
Groeten,
Robin
Net weer 12 minuten heerlijk gevlogen! Ik denk dat dit een zeer geschrikt toestel is voor beginners.. Mits er met windstil weer wordt gevlogen. Hij is namelijk goedkoop, relaxt op de controles en vliegt niet al te snel.
Groeten Robin.
