Rib bouwen jet of outboard
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door KdK, 27 aug 2013.
  1. KdK
    KdK
    28 dec 2009
    Hoeksche Waard
    Na de bouw van een jet boot (zie speedboten) denk ik er over na om dit najaar een rib te bouwen. Altijd een zwak gehad voor dit soort boten.
    Ik zou er een sportversie van willen maken. Dus geen militair of rescue uitvoering, maar een die je zo zou kunnen kopen. Doelstelling is een leuk bouwproject én daarna een snelle boot hebben. Ik heb iets met snelheid...
    Nu ben ik te spreken over de jet aandrijving (KMB) en die hebben ook twee mooie rib rompen (elders kom ik die niet tegen...)
    Maar wat is wijsheid? Twee jets met brushless motor of een of twee bruhsless buitenboord motoren. En zo ja welke buitenboord motoren moet ik dan hebben, waar koop ik die én zijn die er ook met een beetje scale look?
    Hoop vragen, ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
  3. KdK
    KdK
    28 dec 2009
    Hoeksche Waard
    Begrijp ik, dat komt ook wel goed want ik weet wel wat ik wil.
    Voor een beginnende vaarder is het alleen lastig om het verschil te zien in twee jets of twee outboard motoren. Is dat in snelheid te vergelijken... of is een prop gewoon veel sneller dan een jet?
    En als je dan zeg een 1 meter hull neem en daar twee props achter hang, streef je dan je doe voorbij (veel te snelle boot / onrealistisch) of is dat gewoon nog te doen.
    De kenner hebben daar vast meer kijk op dan ik.
  4. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    Jet Of aanhangmotor (en)
    Wil je ook achteruit kunnen varen vallen de aanhangmotoren af.. deze hebben een flexas en kunnen daardoor 1 kant op draaien...
    Jet x2, kun je wel achteruitvaren en zelfs om de as draaien ( 1 voor en 1 achteruit ) met keerklep.
    De snelheid met jet zal lager zijn de fun factor velemalen hoger..
    suc6 met het maken van een keuze...
    mvg Robert
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    het verschil is namelijk nogal groot tussen beide uitvoeringen
    buiten boord gaat sneller maar niet achteruit
    jet zoals gezegd kan beter draaien en je kan in ondiep water varen
    het is een persoonlijke keuze en hangt ook van het type boot af
    je kan niet onder elke boot een jet zetten dacht ik
    gr raf
  6. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    @ Raf, waarom zou dit niet kunnen????
    Als het laatste deel van het vlak recht is, daar komt de inlet, zou dit bij geen romp een probleem mogen zijn.. de spiegel is altijd aan te passen aan de outlet van de jetdrive...
  7. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Ribs worden van oorsprong altijd uitgevoerd met BB's...
    Als je een beetje schaal getrouw wil blijven is dat dus het mooist...
    Als je dan complete outboards neemt valt je draaicirkel wel mee en heb je geen achteruit nodig ;-) Doordat je stuurt met de complete aandrijving en je prop draai je heel kort.
    Verzonden vanaf Tam-Tam V1.2.5
  8. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    Google het eens....
    Een "kleine" Rib vaak uitgevoerd met 1 aanhangmotor, als je gaat praten over 2 motoren heb je ook een flink formaat en maakt het niet meer uit... kan het alle twee prima.
  9. KdK
    KdK
    28 dec 2009
    Hoeksche Waard
    Dank allen.
    Ik zit me al dagen suf te Googlen maar zo veel Rib's kom je niet tegen, dus dat vind ik dan wel weer leuk.
    Omdat ik niet zo van de boten ben, hoeft het van mij geen 100% recplica te worden, maar scalers bouw ik normaal wel zo, dus wordt dit ook zo'n project.
    Het gaat er dus wel realistisch uitzien maar ik bouw geen voorbeeld na.
    Als je bij 1:1 Ribs gaat kijken kom je ze beide tegen. Met buitenboord motoren en met jet aandrijving. Het varen met mijn jet boot bevalt me prima. Echt leuk om daar mee te knallen.
    Met outboard motoren ben ik bang dat ie te snel wordt. Dus echt onrealistisch snel. En ik vind het jammer dat de aangeboden outboard modellen voor RC geen scale look hebben. Althans, alleen de vintage modellen lijken op hun voorbeelden. Heb nog even zitten spelen met jet aandrijving en een outboard erop voor de looks, maar dat gaat te ver van de werkelijkheid.
    Ik ga lekker verder zoeken en hou jullie op de hoogt. Suggesties zijn welkom. Om een beetje een idee te krijgen in welke stijl ik wil blijven zie mijn laatste scaler:
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    scale of niet maar dit drijft voor geen meter
    en als het duikt komt het niet meer boven
    dus ??? wat doet het hier
    gr raf en succes
  11. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    De snelheid met een outboard heb je zelf in de hand natuurlijk he, en het gaat niet gauw te rap met een RIB is mijn bescheiden mening... En als je al een jet-boot hebt, is het dan niet leuker om nu juist wat anders te bouwen?
