rigger vraagjes
  • Topicstarter Topicstarter MaartenGrietens
M
MaartenGrietens
ik had graag paar vraagjes gestelt.
nu ik al een tijd op dit forum zit heb ik zitten rondzien
en een rigger intreseert mij. mijn vraagjes :
1 ik zou dit graag met brushed motor doen bv een Speed 700bb Turbo
met dan 12cellen. is dit te zwaar voor rigger of moet ik deze gewoon groter maken; hoe groot dan?
2 moest ik brushless gebruiken. moet dit op lipo bat ?
als gewone baterijen mogen, hoeveel cellen dan ?
meer of minder als brushed ? ik heb altijd met brushed gewerkt
welke brushless en regelaar raden jullie aan.
moest de boot bv rond de 80cm zijn.
3 hoe zit het met toerental, soort schroef op een brusless
want op forums ziede vanalles dooreen, en ik kan er niet meer aan uit
4 is het beste om met flexas te werken ? want anders komt de
schroef te schuin in het water?
5 voor plannen is het geen probleem en maken ook niet.
ik weet dat dit een boot voor experts is. maar ik probeer altijd graag iets extreem. mijn mega dragster boot is mijn eerste boot en ik heb er al veel fun aan gehad.
1 jah die setup kan alleen zou ik eerder voor 12 cellen gaan.
grote ... uhmm jah als alles er maar in past :wink:
2brushles kan heel makelijk.
dit kan op lipo en op gewone suc c cellen.
zou dan wel voor minimaal gp3300 gaan
bootje rond de 80 cm moet je rond de 12 a 14 cellen zitten of 3S lipo.
3 toerental voor een rigger ligt tussen de 35000 en de 45000.
de schroef is afhankelijk van de setup.
4beste is inderdaar om met een flexas te werken.
een stare as kan wel maar je ken niks afstellen.
het is inderdaad geen beginner's boot..
wil je een leuke uitdaging,
bouw een vergrote hydromite.
vaart goed en is zeer snel te maken.
en minder gevoelig dan een rigger.
hier wat fotos van de rigger (tub)
moet nog wel afgewerkt worden
motor met waterkoeling
hij is zo smal mogelijk gehouden. 8cm breete. lengte is 95cm
als jullie zien dat ik iets fout doet, laat dan maar weten
de drijvers zijn nog niet op juiste positie. dit is maar een voorbeeld
als ik dit zo zie is dit gebouwt uit eigen idee.
ik ken je hier bij vertellen dat dit niet goed tot voor geen meter gaat varen.
als je wilt heb ik nog wel een tekeingen voor je en eventueel wat foto's er bij.
zou zonde zijn als je er uren werk in stopt en het doet niet wat het moet doen.
greetz jaimy
Bekijk deze is die is van mij.
L3uGAxaNacc[/media] - rigger 3 lipo
Op stoom gebracht met een lipo pakket van 3 cellen 2200 mA
Motor borstelloos 5500 toeren.
Schroef Graupner hydro 36mm.
Als ik die foto,s van jou zo bekijk denk dat het meer een terleur stelling zal worden.
Ten eerste hij veel te lang en de drijvers zijn daar in tegen weer veel te kort.
Flex as is het meest voor komend maar ik heb zelf een 2mm kogel gelagerde stare as gemaakt.
De motor licht helemaal voor in het puntje dus de as is bijna net zolang als de boot.
En licht hij dus vrij plat in de boot.
Ik ben weer met een nieuwe bezig.
Iets groter 600 klasse motor met 5600 toeren.
3 cellen lipo 4000 mA en dit keer een eigen gemaakte flex as en een drieblads schroef 45mm van octura.
Geschatte snelheid naar ik hoop 140 kilometer per uur.
Groetjes Raymond Pietersen en succes.
Snel, Sneller, weg
