Mindbender, hier een simpel schema hoe je schoten aan de lier komen.
Uitgaande van het 'eindeloze lijn-principe'.
Voor en achter in je model maak je een katrol. Een van die twee katrollen kan je het best aan een veer hangen zodat hij in de lengte richting wat kan bewegen.
Je schootlier zet je op een geschikte plaats in de boot.
Nu moet je experimenteren: hoeveel slagen maakt je schootlier, en hoeveel kabel 'verplaatst' hij.
Dat aantal slagen plus 1 draai je op je liertrommel, en je maakt je kabel (tijdelijk) vast aan je trommel. Je hebt nu een aantal slagen op je trommel en een grote lus los in je boot. Die lus maak je vast aan beide katrollen voor en achter in je boot, en deze lus moet strak staan. (Vandaar die veer)
Als je je ontvanger aansluit en je zender, moet je lier zonder haperen de lus aan de ene kant innemen, en aan de andere kant uitlieren. Dat is even puzzelen en experimenteren, maar het loont de moeite.
Als dat allemaal klopt, bepaal je een punt op de 'lus' die net niet om de katrollen (beide!!) heen gaat maar wel de grootste afstand aflegt. Daar maak je (tijdelijk) je groot- en fokkeschoot aan vast. Zo ga je nogmaals kijken of alles soepel loopt. Alks dat het geval is, kan je schoten door je dek heenvoeren en vastmaken aan de fokkeboom en giek. Weer op een punt dat de fokkeboom en giek bij aangetrokken schootlier (bijna) in de lengterichting van je model staan en bij ontspannen schootlier bijna haaks op je schip. (experimenteren met aangrijpingspunt op boom en giek)
Als dat allemaal klopt, een proefvaart maken, zaken 'finetunen' en vervolgens permanent bevestigen.
succes!
