Weet iemand waar ik rubber ringen kan bestellen voor mijn einddoppen die op mijn Stroep zitten? Dit zijn bajonet sluitingen, de buiten maat zou 104 mm moeten zijn en 2mm dik. Groet Albertmobiel
Albert, haal je niet twee boten door elkaar? De stroep heeft kunststof bajonets met best wel dikke vierkante o-ring. En deze is niet 2mm dik. De u47 heeft wel een o-ring van ongeveer 2mm, deze is bij Norbert te bestellen of als je de juiste maat weet , gewoon bij een zaak in Nederland. Hans
Hoi Hans, Mijn bajonet sluitingen zijn niet van Girpy maar van het Belgische merk First en gebruikt in mijn Stroep deze zijn 2 mm dik. In de U 47 heb ik een bajonet zitten van Norbert en deze is perfect. In de Girpy zitten vierkant ringen, achter af bleek dat de ringen van First niet zo,n beste kwaliteit was maar toen zaten deze al gelijmd. Mark in Belgie heeft het zelfde probleem met deze ringen en heeft later nieuwe laten maken. Het probleem is dat Mark moeilijk te berijken is op de computer. Als ik geen andere ringen kan krijgen dan sloop ik de lekkende bajonetten er uit en zet er Girpy in. Ik kijk nog wat rond of ik aan een plaatje rubber kan komen dat is het makkelijkste. M.v.gr. Albert
Dan worden de ringen 100x2mm, (binnendiameter X dikte ) en deze zijn volgens mij gewoon te koop. Hans
als het schroef deksels zijn is het gewoon shit .hoe meer vaseline en dergelijke je smeert hoe slechter ze afdichten of marc ooit O ringen heeft laten maken geen idee het kan zijn dat hij er gekocht heeft in hasselt de girpy sluitingen hebben platte ringen en daar mag je alleen talkpoeder op smeren ook vaseline laat deze ringen uit rekken gr raf
De buiten maat van First ringen is 104 mm, de binnen maat is 95 mm, dikte is 1,8 mm deze ringen zijn moeilijk te koop. Dus de suggesties zijn niet goed het is de ontbrekende 0,2 mm die het doen er staat niet genoeg druk op de passing. Ook gebruik ik alleen maar bajonet sluitingen Ik ga nu zelf ringen snijden van 2.2 mm, de oude ringen ga ik als proef opdikken met glas vezel tape. Raf het zijn geen schroef doppen en er is nog nooit vaseline op gesmeerd. Als wergever ga ik mijn leverancier van loodgieters materialen vragen uit te zien naar dikkere ringen of Girpy bajonetten. Groet Albert
Albert, als ik jou was zou ik stoppen met het experimenteren met deze afsluitdoppen. Het Belgisch team, met tientallen jaren ervaring (HAHA) heeft hier al aan gewerkt en zijn er vanaf gestapt. Probeer over te stappen op Girpi, dit is al uitgedokterd door Marc. Hij heeft al grote diepte mee bereikt. Het geheim van Girpi zit in de zacht rubberen o-ring, en alle andere soorten rubber zijn te hard hiervoor Hans
Hoi Hans, Marc heeft sinds kort weer Girpy sluitingen hij heeft nooit anders als First ringen van Gamma in Hasselt gebruikt. Er is in Nederland moeilijk aan Girpy sluitingen te komen deze worden niet ingevoerd in Nederland. Ik kan ze bij Girpy in Frankrijk alleen per 10 stuks bestellen.Ik heb een firma gevonden die zegt ook ringen te kunnen snijden met Girpy kwaliteit. Groet Albert
@Bart, schroefdoppen werken niet voor onze toepassing. Wij moeten bajonet sluitingen hebben, hoe dieper je gaat hoe beter deze af dicht, door de druk van buiten. Bij een schroefdop komt de druk op een gegeven moment op de schroefdraad te staan en dicht hij niet beter af. Wat wel een optie is, dat we nu een girpi verkooppunt hebben, waar we kunnen navragen of ze aan bajonet sluitingen kunnen komen Hans
et pour les flamands la même chose OK duidelijk Hans. Ik weet niet of je het stuknummer kent.....ik heb even voor je aan het zoeken geweest......volgens mij staat het spul dat je nodig hebt bij girpi in hun catalogus "EVACUATION" http://www.girpi.com/professionnels/wp-content/uploads/2016/02/64-75-EVACUATION-prix-2016.pdf op PDF pagina 8 of catalogus pagina 71 onder "TAMPONS DE VISITE" staat volgens mij wat je nodig hebt? Als je vervolgen even zoekt op het WWW met de termen GIRPI TAMPONS DE VISITE kom je ze wel tegen. Nog makkelijker is dat men hier gewoon een kat een kat noemt en zegt waar en hoe je ze in Frankrijk moet bestellen..........het is gewoon informatie delen mensen.....of zijn dit staatsgeheimen? Grtz, Bart
Ze staan op pagina 71, het zijn de met die grote zeskant boven op de deksel en hebben als nummer TV100 PS, ik ken geen één woord Frans et pour les flamands la même chose ??
Prima...;...nu kan je aan de leverancier een referentie geven....misschien kan hij de spullen voor je bestellen. Pour les Flamands la même chose (Nederlands: En voor de Vlamingen hetzelfde) is in Vlaanderen een bekende zinsnede. De zinsnede gaat terug tot de Eerste Wereldoorlog, toen Belgische officieren hun bevelen aan soldaten in het Frans gaven, ook wanneer de soldaten die taal niet machtig waren. Grtz, Bart
Ze zijn gewoon te koop in de Belgiche Gamma, maar in Nederland zijn ze moeilijk te vinden in de gewone winkels. Bij de groothandel kan ik niet kopen en ben daar ook niet aan het zoeken. Hans
Deze site is mij al jaren bekend door mijn leverancier maar de importeur heeft deze niet in zijn program staan. Ik kan alleen recht streeks in Frankrijk bestellen maar dat moet dan met meerdere hoeveel heden zijn. Dus deze artikelen zijn niet te bestellen in Nederland, heb zelf contact opgenomen met deze importeur. De gamma in Hasselt heeft deze artikelen liggen. Vanaf een hoeveelheid van 10 kan ik het bij mijn leverancier bestellen. Hans Welk verkoop punt heb jij in Nederland.
sech jullie doen echt wel moeilijk als je het gemakkelijk kunt hebben hé welke moet je hebben albert dat stuur je via het forum en dan laat ik marc ze mee brengen aan kostprijs (meestal heeft hij er liggen) dan via hans op een vaardag als hij wil komen ze naar nederland en dan vandaar uit (goedkoper) van hans naar albert eventueel met kiala de prijs van de sluitingen regel je via mij en ik regel het met marc en de transport kosten regel je met Hans is da na nie gemakkelijker dan al dat gezoek en gedaan als hans ze natuurlijk wil mee nemen dan kan dit snel geregeld worden mijn gedacht zondag is het varen dus als hans aanwezig is en marc heeft ze in stock maar dan moet ik het vandaag nog wel weten gr raf
Beste mensen, ik zal van nu af bij elk duikboottreffen,een doos met pvc bajonetsluitingen bij hebben. Kostprijs voor een 100mm is 5euro. Grtjs,Marc3.
