Ripmax Dagger EP
Heren van het Forum.
Heeft er iemand ervaring met deze kist:
Ripmax Dagger EP
Hoop dat iemand van jullie het toestel kent en heeft gebouwd/gevlogen.
Vind het namelijk een erg mooi model.
Vr Gr Erwin
Niemand die met een Ripmax Dagger rondvliegt??
Wat jammer nou.
Heb er eentje besteld om het dan toch maar eens te proberen.
Vr gr Erwin
Inderdaad.
Wordt mijn eerste echte houtbouw machine die ik eigenhandig in elkaar ga steken.
Hoop dat ze straks lekker vliegt.
Verwacht veel snelheid ervan met mijn 4S Lipo Funjet set up.
Maar hoop stilletjes ook dat ze lekker dosiel en met minder vaart kan vliegen zonder nukken te krijgen.
En met nukken bedoel ik wegvallen over een vleugeltip bij langzame vluchtjes.
We gaan het meemaken.
Vr Gr E
Goed...........
Kreeg vandaag de Ripmax Dagger binnen.
Met recht een heuse Houtbouw kist.
Balsa met Oracover.
Het gaat allemaal wel lukken alleen zit met 1 ding...........
Geen bouwhandleiding erbij...........
Voor de bouw opzich niet nodig, maar..............
Moet toch echt weten waar het CG ligt van dit toestel!!!
Kan iemand mij verlichten?
Er is toch wel iemand op dit Forum die ooit met een Ripmax Dagger heeft gevlogen?
Google levert mij helaas niets op en deze Houtbouw kist straks handstarten met een gegokt CG ga ik toch echt niet aan beginnen.
Hoop dat iemand mij kan helpen in deze!!
Vr Gr Erwin
Balance point: 6mm forward of front edge of the launch pockets on the underside of the wing move the battery pack to obtain this.
Hier vind je de manual
Leuk vliegtuig !
Heren!!
Erg bedankt.
Ook mijn dank aan iemand anders van het Forum die mij de manual reeds liet zien.
Ik kan aan de slag met het bouwen van de Dagger.
Maar.......toch nog even 1 vraag..........
Ik las op dit Forum dat men Balsa hout met verschillende soorten lijm kan laten hechten.
Nou werk ik graag met 2 componenten Epoxy.( dat spul van Hobbycity 15 min Epoxy )
Is het mogelijk dat ik deze Balsa onderdelen met elkaar verbind door het gebruiken van Epoxy lijm??
Ik zit even zwaar te wijfelen.
Ik heb ook wel van dat witte houtlijm, maar daar geloof ik niet zo in.( is maar een gevoel hoor)
Hoor graag jullie advies want dit is mijn allereerste Houtbouw toestel en laatste wat ik wil is dat de beide vleugelhelften tijdens aanduiken plots van de romp afbreken omdat ik de verkeerde lijm zou hebben gebruikt.
Graag jullie advies.
Vr Gr Erwin
Miljoenen modelvliegtuigen hangen vast met witte houtlijm. Dit dringt goed door in het hout en maakt een solide verbinding. Het is bovendien NIET keihard en is dus een heel klein beetje flexibel wat dus beter is dan een volledig starre verbinding bij trillingen.
Epoxy is pokkezwaar
PU Constructielijm is ook wel te doen maar vind ik vreselijk irritant spul. Wel goed om gaten te vullen... En smeerlapperij als je 't op je vingers krijgt.
Ik zweer bij houtlijm, er bestaat ook 'sneldrogende' als 't rap moet gaan.
Oke!!
Maar.......die witte houtlijm is dan ook sterk genoeg voor de Dagger?
Kistje gaat straks zekers 200 op doorvlucht en met aanduiken nog rapper.
Lijkt mij een behoorlijk grootte vleugelbelasting te geven.
Vr Gr E
absoluut erwin, gewoon houtlijm gebruiken. zal never kapot gaan op de plaats waar gelijmd is. als het kapot gaat, zal het naast de verbinding breken, nooit niet op...
geloof die ouwe bouwert maar, gewoon ouderwetse houtlijm, :)
Vroeguh, toen hadden we houtlijm of stabiliet express.
En alles wat maar vleugel was lijmde we met houtlijm, en het voldeed meer dan genoeg.
Het is maar waar je voor kiest.
Mvg.Bernard
De witte houtlijm is sterk zat. Alleen moet het allemaal wél goed passen! Kiertjes / spleetjes maken de verbinding zwak.
In zo'n geval is epoxy beter. Omdat dat een stuk zwaarder is alleen toepassen als het niet anders kan of echt nodig is
Goed...............
Heb mijn Ripmax Dagger bijna vliegklaar.
Mooi spul dat houtbouw maar niet echt mijn ding.
Volgende keer ga ik voor een GFK toestel alszijnde de Reverb.
Vanavond de motor erin en elektronika een nette plek geven.
Morgen Maidenen.
De dood of de gladiolen.
Vr Gr E
Kan ik uitleggen.
De bouw van mijn Ripmax Dagger ging naar behoren.
Alles paste en alle delen netjes verlijmd.
Maar..............
Het is en blijft balsa hout overtrokken met Oracover.
Niets mis mee, maar ik vind het behoorlijk fragiel.
De delen tussen de spanten bij de vleugels zou ik zo met een vinger doorheen kunnen drukken lijkt me.
Van zulk soort zaken ben ik niet gecharmeerd.
Vandaar mijn niet favoriet voor houtbouw.
Vr Gr E
