Roban airwolf 800 probleem
Hallo, ik heb mij een nieuwe roban airwolf 800 gekocht. Maar bij het optoeren begint deze eerst te schudden en daarna bij een iets hoger toerental begint hij op en neer te springen. Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn ?
Kan ook een heftig bladspoor probleem zijn, en ik heb hetzelfde ook wel eens gezien bij een heli waarbij er een blad achterstevoren gemonteerd was.
Alvast bedankt voor de tips.
Bladen zijn uitgebalanceerd en zitten juist gemonteerd.
Hoe kan ik het bladspoor controleren ? Laten optoeren en kijken is geen optie want hij schud en springt te hard.
bladspoor kun je alleen controleren als hij vliegt.
Heb je de assen gecontroleerd?
- feathering
- hoofdas
Dan nog wat zaken:
- speling; als je een blad tussen duim en wijsvinger pakt (voorkant/achterkant blad), en je probeert met de hand de pitch te veranderen, mag hier nagenoeg geen beweging in te krijgen zijn.
1 mm ruimte kan hier soms wel in zitten. maar niet veel meer..
- zet je linkerhand onder 1 blad, ongeveer 1/4 van de bladlengte vanaf de bladhouder. De rechts hetzelfde met het andere blad.
til de heli op.
gaan beide rotorbladen identiek mee, of steekt 1 blad steiler omhoog dan de andere? Zo ja, zit de kop niet goed in elkaar.
- Zijn alle linkjes hetzelfde waar ze hetzelfde moeten zijn? nameten, schuifmaat erop. ongelijkheid hierin kan ook aardig wat rommel veroorzaken.
vergeet ook de staart niet..
- balanceren, goed gemonteerd
- krom of niet krom
dan nog een losse vraag:
ik ga er van uit dat er een estab in zit (electronische stabilisatie)
is deze al goed ingesteld? Ook een stabilisatie kan gekke dingen doen als deze niet goed zijn ingeregeld
- feathering en hoofdas zijn in orde.
- de test met de kop is oke.
- estab is een bavarian demon 3sx en is normaal goed ingesteld.
- DE STAART !!! op het eerste zicht lijkt de torque tube wat krom, dus hier heb ik een nieuwe voor besteld.
- MAIN BLADES geven mij ook geen goed gevoel dus hier ga ik ook eens andere proberen.
Ik hoop dat het met deze 2 dingen te vernieuwen is opgeslost.
zonder het toestel zelf te zien/voelen.. is het altijd stevig koffiedik kijken ;-)
Ik heb ondertussen wel geleerd nooit meer te zeggen dat iets goed is.
iets te regelmatig gehad dat juist op een plek waarvan ik dacht "dat zit goed" het toch niet goed bleek te zijn.
