Robbe 2540: andere WTC en nu ook Techrek
Discussie in 'Duikboten' gestart door toneburst, 23 feb 2006.
  1. rob niezing
    rob niezing
    12 feb 2006
    eindhoven
    Ze zeggen god zal u lonen :oops: of dat klopt ?
    ik steek het maar in mijn broekzak
    maar gelukkig jij hebt je spulletjes
    Gr.Rob
  2. Mustang64
    Mustang64
    7 dec 2006
    Capelle a/d IJssel
    Mijn dek ziet er netjes uit, maar zo als ik het nu zie is het alleen iets te lang...
    Verder was het setje compleet en ook de luiken zien er goed uit.
    Ik heb wel problemen gehad met de toren die ik ook bij Dream-Arts had besteld.
    Delen waren slecht gegoten en onderdelen van de reling ontbraken.
    Dit is allemaal netjes opgelost. :D
    Wat ik weet van Andrea is dat hij problemen heeft met de man/bedrijf dat zijn gietwerk doet...
    Dit is info welke ik maanden geleden van hem heb gehad...
    Ik vond de kwaliteit van de toren enigszins tegen vallen...
    Groeten,
    Joris
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag met de post aangekomen
    twee nieuwe deksels en de bolders
    alleen dat ik nu met een kapotte voorpoot zit en er niet aan kan beginnen
    jos de plaat waar de bolders zijn uitgefreest zijn dikker dan het dek hoe was dat bij u????
    heb jij de bolders er uit of zijn ze ingeschoven gemonteerd
    ik ben er nog niet uit hoe ik het ga doen
    ingeschoven is er niets van te zien dan alleen een markering op het dek
    maar als zo een boot op open zee was dan waren ze dus wel ingeschoven
    moeilijke beslissing
    groeten raf
  4. toneburst
    toneburst
    16 apr 2003
    Nederland
    Hoi Raf,
    even gezocht voor je. In mijn galerij http://foto.modelbouwforum.nl/thumbnails.php?album=1252 staan de foto's die ik gemaakt heb van de dekken van de IX. Op DSC03035 staat een afbeelding van de bolders (nog in de moderplaat, links naast het dek) en de platen waarin ze moeten worden gemonteerd. Daarna worden deze óp het dek bevestigd. Dikte van dit materiaal is zeg maar 1mm.
    Doech,
    Jos
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo jos
    bij mij zijn de bolders In de platen gefreest
    en is er in het dek een uitsparing waar deze platen normaal zouden IN moeten passen(passen dus niet juist)
    bij u heb je losse platen met gaten er in en dan de koppen van de bolders er los bij
    deze zou je dus OP buisjes kunnen solderen (kleven)en zo de bolders opbouwen
    of kiezen om de bolders in verzonken toestand te monteren
    bij mij heb ik geen keuze en kunnen ze alleen maar in verzonken toestand worden gemonteerd
    of ik moet ze uitzagen en op buisjes plakken en nieuwe platen maken ????
    de paat is dubbel dik dan het dek dus deze platen steken boven het dek uit
    eventjes gaan zoeken naar foto's op het net (kan nu toch niet veel meer anders doen)of dit zowel in het echt ook was
    en dan beslissen wat ik met de bolders ga doen
    uitgeschoven heb je wel meer details op je boot
    groetjes raf
  6. toneburst
    toneburst
    16 apr 2003
    Nederland
  7. Mustang64
    Mustang64
    7 dec 2006
    Capelle a/d IJssel
    Hallo Raf,
    Ik zat met het zelfde probleem en ben eerst gaan plakken en toen gaan zoeken... :wink:
    Dit gaan we in het vervolg maar omdraaien... eerst denken en dan doen. 8)
    Op foto's uit een boek van mij, steekt de plaat met de bolders dus een stukje boven het dek uit.
    De boel weer los gemaakt (ging gelukkig nog) en weer gemonteerd als op de foto. :D
    Had ik alle tijd voor om dat ik 2 weken zonder internet en telefoon zat... :evil:
    Ik heb ook zitten denken om het een en ander te verbouwen, maar heb besloten om de boot te bouwen
    zo als hij op open zee zou zijn.
    Mocht je nog foto('s ) willen hebben, dan kan ik ze wel scannen voor je.
    Groeten,
    Joris
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo joris
    ik wordt gek hier maar das een andere zaak hahahaa
    waar ik naar opzoek ben is de originele toren die op de eerste VII 's heeft gestaan
    dat is de toren die mee gelevert is geworden met de u47
    deze toren heeft niet lang in omloop geweest maar ik wil de boot zo bouwen als dat hij origineel was dus met deze toren
    de verbreding aan het achter stuk zat er dus niet op
    hier een foto
    het enige probleem is dat ik geen foto vind waar je binnen in de toren kan kijken
    ik weet dat de eerste periscopen niet op 1 lijn stonden
    de voorste stond een beetje naar BB terwijl de achterste in het midden stond
    daar tussen stond dan een zuil waar je een verrekijker (heele grote)op kon vast zetten en zo de richting bepalen met een graden boog die op deze zuil stond
    dan had je het deksel met de toegang tot de boot
    er was nog geen voorziening om die ronde antenne in optebergen aan de SB kant
    en de inlaten waren er ook nog niet deze zijn later naar de brug verschoven omdat de motoren last hadden als de inlaten lager zaten en dicht sloegen door een golf .
    dus ik zou heel blijzijn met een fot waar je langs achter of boven in de toren kon kijken
    ook omdat ik geen idee heb hoe het dek er binnen in uit zag
    gaatjes plat/antislip plaat/of gewoon een combinatie van de twee
    groetjes raf
    ps in mijn boek staat er alleen een afbeelding van dit type toren
    het is "the type VII U-Boat"
    van david westwood
  9. Mustang64
    Mustang64
    7 dec 2006
    Capelle a/d IJssel
    Hallo Raf,
    Ik ga vandaag eens de boeken door spitten voor foto's voor die toren.
    Zelf ben ik opzoek naar foto'van de torpedoluiken/deuren in open stand.
    Wil zien hoe het er uitziet van binnen.
    Dit met betrekking tot de waterdichte kleppen op de torpedobuizen enz.
    Groeten,
    Joris
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo joris
    een foto van de boeg deuren heb ik wel
    maar een foto van de torpedo buis deuren heb ik nog nooit gezien
    ook op de foto's van labou die ik heb zie je ze niet
    daar de beog deuren altijd gesloten zijn van de tentoongestelde duikboten
    van de u2540 in hamburg waren de SB deuren verwijderd maar deze liggen aan de kant van het water dus niet zichtbaar vanaf de oever
    groeten raf
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo jos
    hoever zit je nu met de ombouw van deze boot???
    we hebben er al een tijdje niets meer over kunnen lezen
    ik heb wel de twee boeken door gebladerdt en ben nog mooie varianten op deze romp tegen gekomen
    als ik op ebay eens zo een romp goedkoop kan kopen dan denk ik er aan om deze eens om te bouwen als vracht duikboot.
    de boeg van deze boot is heel indrukwekkend
    en loopt door tot half de toren
    en het voordeel is deze heeft nooit gevaren dus dat geeft wat meer vrijheid in bouwen
    groeten raf
  12. Mustang64
    Mustang64
    7 dec 2006
    Capelle a/d IJssel
    Hoi Raf,
    Had al foto's hier geplaatst, maar er is iets fout gegaan.
    Hier nogmaals de foto's die ik heb gevonden.
    Hoop dat je er iets aan hebt.
    Deze foto's komen uit een origineel boek uit 1942 "Kriegsmarine am Feind"
    Groeten,
    Joris
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo joris
    heb ik inderdaad meer aan
    hier zie je dat de reling niet dezelfde is als op met de nieuwere toren
    en ook zie je de ontluchtings gaten van de toren perfect
    hier kom ik reeds een heel eind mee
    alleen de vloer van de toren he ?????dat blijft een mysterie
    groeten raf
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ik heb een filmpje geupload
    http://users.pandora.be/moonen.hilda/
    is wel 28 mb maar best wel het bekijken waard denk ik
    je ziet de u2540 en de u47 stil hangen in het water en dan langzaam boven komen en wegvaren
    techniekje dat ik gebouwd heb werkt dus degelijk wel
    groetjes raf
  16. rob niezing
    rob niezing
    12 feb 2006
    eindhoven
    Hoi Raf,
    Het is zeker de moeite waard om het
    te bekijken, zeker de Diesels Super jamaal 8)
    wat hebben die mannen af moeten zien
    in die kleine ruimte,en wij maar kankeren
    tegen woordig
    Gr. Rob
  17. Mustang64
    Mustang64
    7 dec 2006
    Capelle a/d IJssel
    Helaas helaas, kan hem niet afspelen met een van de vele media spelers die ik heb... :(
    MAAR........... na wat geklooi is het gelukt om het een en ander om te zetten en.... Tada... we hebben beeld! :D
    Ziet er goed uit Raf!!!!
    Groeten,
    Joris
  18. bochie
    bochie Guest
    ja heel schoon filmke
    @ raf als je wil kan in de ganse film op mijn server zetten ruimte zat
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo alain
    maar om heel de film te uploaden gaat heel mijn upload er aan voor deze maand
    ik kan hem dus alleen maar in stukjes uploaden
    en ik kan er op dit ogenblik niet aan daar mijn kolega een monitor mee naar huis heeft
    het moet toch mogelijk zijn om een film te verkleinen maar met welk programma
    groeten raf
  20. bochie
    bochie Guest
    stuur anders een kopie van de dvd, mijn uploadgrens is meer dan een paar films :lol:
    we kunnen het inkleden in een website, ge hebt materiaal en kennis en ik de software en de webruimte
    kan schoon worden :wink:
