Robbe Comtesse
Hallo iedereen,
Ik heb een vraag. Ik zeil tegenwoordig met een dragon force 65. En nou heb ik een tijd terug een Robbe Comtesse gekregen die nog ongebouwd (compleet) in de doos zit. Ik ben van plan deze te gaan bouwen alleen nou is dit wel even wat anders dan het bouwen van een dragon force 65. Kunnen jullie mij helpen? Waar moet ik beginnen etc.
Bijlagen
    235,5 KB · Weergaven: 164
Dat is zo op een afstand lastig te zeggen.
Als hij nog compleet in de doos zit, zit er dan ook geen handleiding bij?
Je hebt blijkbaar al een Dragon Force 65, was die RTR (ready to run), of heb je daar - behalve de mast op de boot en ergens een batterij er in - ook nog iets voor in elkaar moeten zetten?
Mede door je DF 65 weet je al een beetje de belangrijke dingen van een zeilboot en weet je naar ik aanneem ook waar je naar toe moet werken.
Natuurlijk blijven er dan toch vaak nog voldoende, soms specifieke, vragen over en die kan je, voorzien van een duidelijke omschrijving, hier altijd stellen.
Heb je overigens hier op het MBF al gezocht naar Robbe Comtesse?
Ik kom met intikken van die zoekopdracht al zo aan 5 pagina's met verwijzende linkjes en even vluchtig gekeken geloof ik dat daar best wel wat inspiratie en handigheidjes voor je tussen kan zitten. Jammer is wel, maar niets aan te doen, dat bij sommige oude berichten de foto's er niet altijd meer bij staan.
Groet, Bert
Groet, Bert
Ik zou eens kijken! Dank voor uw antwoord! De dragon force was inderdaad rtr. Maar snap nu wel hoe alles in elkaar steekt.
Ik gok dat het handig is om te beginnen met het uitsnijden van het handvat. Heb hier zelf (nog) geen ervaring mee. Zou dit uit te snijden zijn met een stanleymes? Of met een dremel?
Bijlagen
    257,7 KB · Weergaven: 200
    142,7 KB · Weergaven: 192
JSV,
Ik zie dat het probleem van de ontbrekende handleiding opgelost is. Mooi!
Je hebt een mooie kit en hoewel ik denk dat hij / zij niet zo heel moeilijk is, is die het beslist waard om met de nodige zorg en geduld te bouwen.
Soms, zoals bijv. het uitsnijden, kan je dingen maar één keer (echt) goed doen en daarna is het ...........
Mijn bijdrage van advies; bij twijfel, kijk / zoek hoe een ander het gedaan heeft en al Googelend kom je soms nog verassende tips of handigheidjes tegen.
Een voorbeeld: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?478851-Robbe-Comtesse en zo is er nog wel het één en ander te vinden.
Bij vragen; gewoon hier blijven stellen!
Succes met de bouw.
Groet, Bert
JSV,
Succes met de bouw.
Groet, Bert
Dankuwel! Ik ga eens zoeken.
Ik heb mij er vandaag eens in verdiept en ga eerst maar eens een lijstje maken met de benodigheden om dit schip te bouwen. Nou lees ik dat je na het afschuren van de naad op de romp een groef overhoud en je deze moet vullen met putty. Weet iemand wat voor een putty ik hiervoor kan gebruiken? Revell plasto? Ook las ik dat je kunstof kon opvullen met de auto plamuur van Alabastine heeft iemand hier ervaring mee?
Ik ken de Revell Plasto niet en heb daar geen ervaring mee, maar als ik even Google, zie ik dat - volgens wat ik erover vind - dat dit spul niet verkeerd is en vooor jou boot best goed bruikbaar zou kunnen zijn.
Met Alabastine heb ik wel enige ervaring en dan met name op houten schepen en iets minder op kunstof. Het is bruikbaar, maar droogt en korrelt daardoor vrij snel.
Wat ik zelf nog wel eens gebruik en me redelijk goed bevalt is "Bison Kombi Power", dit is eigenlijk een simpel te verwerken 2 komponenten lijm, kost niet te veel en laat zich ook nog lekker dun als een soort plamuur- of vulpasta verwerken. Is te koop bij vrijwel elke bouwmarkt en heeft op vrijwel alle soorten van materialen een goede en sterke hechting.
De Bison KP is dus ook heel geschikt om bijvoorbeeld spanten of andere onderdelen in een romp te verlijmen.
Ik hoop dat je er iets aan hebt en mee kan.
