Robbe Delta piek Nicad lader + nihm
  • Topicstarter Topicstarter Rkies
R
Rkies
Ik heb deze week mijn oude Tamiya TL-01 uit het stof gehaald, en wil er graag weer mee gaan rijden.
Z'n 8 jaar geleden reed ik hiermee met een Nicad batterij pack. De capaciteit is ondertussen bedroefend. en heb dus een nieuw accupack gekocht.
Dit is echt een LPR 3000Mah Nimh batterijpack, schijnbaar is Nimh de nieuwe generatie. Ik wil graag weten of ik deze veilig kan gebruiken met mijn oude Delta piek Nicad lader (ik lees dat soms mogelijk is).
De gebruiksaanwijzing van de batterij zegt: with a nominal capacity of 3000Mah the battery can be charged mith a max current of 3.0A. en heeft een Delta peak (per peak) van 20mV.
Mijn lader is de: Robbe lader 2 plus, output 2A (tickle charge approx 100mA) -> dit valt dus binnen het maximum.
Er staat echter niet bij wat de Delta peak waarde is van deze lader. dit is niet handmatig in te stellen maar ik gok dat die een standaard waarde is voor een Nicad batterij pack (is dit na te zoeken of misschien algemeen bekent?)
Ik de FAQ over delta peak staat dat een Nicad pack een delta peak heeft van 15mV en een Nimh pack een van 5mV.
Dit zou betekenen dat mijn lader veilig te gebruiken is met dit pack? is dit zo? eventueel in combinatie met een Tijdschakelaar?
*edit* zijn de delta peak waarde voor Nimh batterijen de afgelopen jaren verhoogd? omdat de handleiding en de FAQ waardes zo verschillen?
De kans is groot dat die lader niet bruikbaar is. NiMH accu's hebben een duidelijk kleinere delta piek dan NiCad accu's.
Een NiCad lader zal waarschijnlijk NIET stoppen als de accu vol is omdat hij de delta piek niet kan herkennen. Je accu zal dus overladen worden met alle nare gevolgen van dien.
Als je het toch wilt proberen BLIJF DAN BIJ DE ACCU tijdens het laden. Controleer zeer regelmatig of de accu niet heet wordt en stop met laden wanneer dat gebeurt. Stopt de lader wel netjes wanneer de accu vol is dan is er niets aan de hand maar blijf de zaak in de gaten houden.
Meer over de NiMH accu's vindt je hier.
bedankt voor je reactie,
ik ga het proberen, blijf er bij om de temperatuur te checken. Na al het lees voer vroeg ik me alleen nog af hoe lang het ongeveer zou duren om het vol te krijgen, een schatting.
als me lader met 2A laad, betekend dat dan dat in theorie de batterij in 1:30 uur vol zit + 33% dus 1:45 a 2 uur laad tijd ?
Je berekening zal ongeveer kloppen maar dan alleen als je een helemaal lege accu gaat laden. Als je een niet helemaal lege accu gaat laden zal het dus korter duren. Hoeveel korter? Dat is niet te zeggen want je weet nooit hoeveel er nog in de accu zit!
