Robbe-duikboten van dynamische naar statische duik
  • Topicstarter Topicstarter Motorama
M
Motorama
ik ben er net achter gekomen, dat de duikboten van Robbe gebruik maken van een dynamische duik.
Dit houdt in, dat ze door middel van hun vaarsnelheid en het stellen van de duikroeren zichzelf als het ware onder water trekken.
Het schijnt, dat als men de snelheid, als ze eenmaal onder water zijn, laat zakken, ze dan als een kurk weer boven water komen drijven.
Deze informatie kreeg ik van Fred Huijgen.
Dit lijkt mij niet echt geweldig.
Fred vertelde mij verder, dat waarschijnlijk de Robbe boten aangepast kunnen worden aan statische duik.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft ?
Hoe zijn over het algemeen de Robbe-duikboten ?
Wie weet waar ik een winkel kan vinden, die ze verkoopt.
Ik woon in Assendelft, Zaanstad.
Hallo Motorama, (wat is je voornaam, dat 'praat' wat makkelijker)
Welkom in de onderwaterwereld die duikboot heet!
Fred heeft helemaal gelijk, dynamisch duiken ze wel, maar alleen op hoge snelheid, en daarbij nogal onstabiel. Als je ze met een duiktank bouwt worden het opeens heel andere modellen, dan kun je er wel origineelgetrouw mee duiken zonder met het zweet in je handen die boot onderwater te moeten houden. Ze zijn beiden goed met een tank uit te rusten, al heeft de U 2540 daar meer ruimte voor dan de U 47.
Ik heb zelf alleen ervaring met de U 2540. Raf en Jos kunnen je meer vertellen over de U 47, en Raf ook de U 2540. Wat Roel al schreef, er staat al veel info in dat draad"je". :wink:
De U 2540 is op zich een prima boot. Het bouwpakket zit goed in elkaar, en er zijn verbeteringen t.o.v. de U 47 doorgevoerd. Zo is de drukromp (WTC) anders, en de afdichting met o-ring en centrale schroef is goed waterdicht te bouwen. Bij mij heb ik er in ieder geval tot op heden nog geen druppel water in gehad! (eerlijk waar! Even afgezien van die ene keer toen ik de schroef vergeten was aan te trekken.... :oops: :oops: )
Je zou ze in elke modelbouwzaak moeten kunnen kopen die het Robbe programma voeren.
