Hallo iedereen, Ik ben nieuw op dit forum. Sinds kort de nieuwe hobby RC vliegen ontdekt. En ik zit momenteel met een probleem.
Aangezien dit forum vele professionals bevat is dit probleem mogelijk snel op te lossen. Tenminste dat hoop ik dan maar
Ik heb een Robbe DUO-Power 8504 Geschikt tot 8S. Ik heb meerdere Lipo accu's maar de Lipo 5000mAh-6S turnigy geeft elke keer weer "Battery Error" wanneer ik de balancer aansluit. Ook heb ik een Lipo 1800mAh 3S turnigy die geen problemen geeft.
Het is een type lader waarmee je met BID's werkt. Deze bid is ingesteld voor de juiste accutype, mAh, aantal cellen, etc. Hier kan het probleem dan ook niet liggen lijkt me. Ik heb twee 6S accu's die beide deze storing veroorzaken. Alles is nieuw en de spanning per cel (op de balancer gemeten) loopt per pin 3,7V op, er zijn dus geen balancer draadjes verkeerd gemonteerd. Zonder balancer wil de Robbe wel laden. Correct me if i'm wrong, maar het lijkt me NIET de bedoeling om zonder balancer te laden.
Ik hoop dat hier mensen zijn die dit probleem herkennen, mogelijk hetzelfde probleem hebben gehad en mij hiermee kunnen helpen.
Alvast bedankt!
TvP
Alvast bedankt!
TvP
