Robbe Dusseldorf Blusboot
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Cor, 8 sep 2011.
  1. Cor
    Cor
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Robbe Brandweer Blusboot
    Compleet vaarklaar gekocht via advertentiesite.
    Het Origineel
    De blusboot werd gebouwd bij de werf Rheinwerft GmbH & Co in Mainz-Mombach. Ingezet in het Ruhrgebied.
    De blussers kunnen met een druk van 10.5 bar water of schuim 95 meter ver en 45 meter hoog spuiten.
    Voorzien van twee 12 cilinder V motoren die samen 1260 pk leveren. De boot haalt daarmee een snelheid van 37 km/h.
    Het Model
    Schaal 1:25
    Kunststof romp
    4 roeren
    Blussers kunnen 6-8 meter ver spuiten
    Lang 116 cm
    Hoog 50 cm
    Breed 25 cm
    Techniek in de bovenbouw
    Techniek onder de bovenbouw in de romp.
    In het dichte doosje zit een Futaba R147F (35 Mhz) ontvanger.
    Zender F14 is ook 35 Mhz.
    2 x accu Protech 6V - 7 Ah
    Regelaar Smart Control 20 Hype
    2 motoren - waterpomp en servo voor de roeren
    Techniek onder het achterdek
    Techniek onder het voordek. Protech accu 6V - 3 Ah
    Het ziet er best complex uit. Op de Robbe website staat er voor deze boot ook niet voor niets:
    Erfordert fundierte Modellbaukenntnisse bei relativ hohem Zeitaufwand.
    Übung auf dem Gebiet der Fernsteuertechnik erforderlich.
    Maar wel een uitdaging om er achter te komen hoe alles is aangesloten en werkt.
    De "illegale" 35 Mhz zender en ontvanger worden vervangen door mijn eigen F14 zender en ontvanger.
    Info over de gebruikte onderdelen n.a.v. de foto's is van harte welkom.
    Geen documentatie er bij gekregen.
    Laatst bewerkt: 8 sep 2011
  2. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    blusboot dusseldorf
    Van dit type zijn er in 1963 ,3 gebouwt Keulen,Dusseldorf en Duisburg.In 1979 werden deze schepen gemoderniseerd en met ong.5 m.verlengd.Ben in 1982 2x aan boord geweest en heb nadien mijn model ook omgebouwd.
    vr.gr.adrie
  3. Cor
    Cor
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Accu van de zender opgeladen en even getest.
    Zat nog stroom in de boot accu's
    De 3 aan-uit schakelaars links boven op de zender.
    1e - bediend een servo om stroom aan en uit te zetten. Gebeurt niets. Vermoedelijk voor verlichting.
    2e - waterpomp aan en uit.
    3e - blusser op voordek op en neer. Moet afgesteld worden.
    Rechter stick
    Horzontaal = roeren. Servo moet op 0 stand afgesteld worden en roeren beter parallel gezet.
    Vertikaal = blussers boven op en neer. Moet beter afgesteld worden
    Linker stick
    Vertikaal = snelheid voor- en achteruit
    Horizontaal = blussers boven naar links en rechts draaien.
    F14 Zender (35 Mhz)
  4. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Je weet dat 35MHz uitsluitend voor gebruik met vliegtuigen is?
    Mooie boot, alleen zit de waterlijn erg hoog.
    Laatst bewerkt: 9 sep 2011
  5. Cor
    Cor
    30 apr 2009
    Heemskerk
    "De "illegale" 35 Mhz zender en ontvanger worden vervangen door mijn eigen F14 zender en ontvanger."
    Stond al in mijn eerste post :D
    Alhoewel? Als er door mijn toedoen een vliegtuig in het water stort kan ik natuurlijk met
    de boot assistentie verlenen !
  6. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Hmmm... Beetje vreemde setup met die knuppels verdeeld over blusmonitoren en voortstuwing...:confused:
  7. Cor
    Cor
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Ontwerp van de bouwer van wie ik de boot heb gekocht.
  8. Cor
    Cor
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Nieuwe 8 kanaals Jeti 2.4 Ghz ontvanger
    Laadkabel voor loodaccu's
    Hollandse vlag
    Dit is mijn eigen F14 met 2.4 Ghz Jeti ingebowd.
  9. pjongen
    pjongen
    21 aug 2019
    susteren
    goedenavond heb je hier nog alles van
  10. pentip
    pentip
    17 apr 2006
    Gennep
    check de datum even, dit topic is van 2011......
