Goedendag allemaal,
Ik ben van plan mijn Robbe Millenium om te bouwen naar electro.
Ik ben er nog niet uit welke motor ik moet kiezen.
Momenteel is mijn oog gevallen op 2 motoren: de Scorpion HK 4035-500KV (8mm shaft) en de Actro 32-3 Helimax (8mm shaft).
Wat zijn de grote verschillen? Welke van de twee zorgt voor de beste vliegeigenschappen?
Ter ondersteuning heb ik hieronder beiden specificatie-overzichten.
Stator Diameter 40 mm
Stator Thickness 35 mm
No. of Stator Arms 12
No. of Magnet Poles 10
Motor Wind 10 Turn Delta
Motor Wire 26-Strand 0.25mm
Motor Kv 500 RPM / Volt
No-Load Current (Io) 1.90 Amps @ 8.4 volts
Motor Resistance (Rm) 0.02 Ohms
Max Continuous Current 84 Amps
Max Continuous Power 3500 Watts
Weight 399 grams
Outside Diameter 48.9 mm
Shaft Diameter 6 mm
Body Length 61.4 mm
Overall Shaft Length 87 mm
Actro 32-3 Helimax
Actro 32-3 Heli Motor 8mm shaft
Motor: 32-3 Heli
Voltage range: 33 to 40V
Resistance: 34 mOhm
RPM/V: 555
Max. efficiency: 89%
Max. current for best efficiency: 50-95A
Weight: 430grs/15.08oz
Actro motors combine most modern drive technology and best robustness properties. This combination makes Actro motors the ideal ones for rough modeling applications.
The following properties characterize Actro motors:
**Brushless, sensor less commutated synchron motor**
**Outside rotation motor of high torque for direct drive applications**
**Very low maintenance, nearly wear less, because free of mechanical collector and gear boxes**
**High efficiency and polished construction lead to best thermal and mechanical robustness**
Zijn er mede forumleden welke bekend zijn met deze motoren?
Hoe komt het dat de Actro vele malen duurder is dan Scorpion?
Is er tevens nog een goed alternatief voor één van deze twee motoren?
Groeten, Eric
Weight 399 grams
Shaft Diameter 6 mm
Body Length 61.4 mm
Actro 32-3 Helimax
Motor: 32-3 Heli
Resistance: 34 mOhm
RPM/V: 555
Groeten, Eric
