Robbe FC 16
  • Topicstarter Topicstarter ruud48
R
ruud48
Guest
Wie kan mij helpen????:oops:
Ik heb bij mijn FC 16 een leerling-leeraar module en een direct servo contol kabel, voor tussen de zender en de ontvanger.
De boedoeling hierven is om mijn boot te kunnen demonstreren, zonder met de zender "in de lucht te komen".
Hoe stel ik dat handeltje in?
Het is volgens de handleiding ingebouwd.
Bij voorbaat dank
Ruud48
Als het goed is zit er op je (futaba!) ontvanger een diagnose ingang.
Hier moet je de ontvangerkant van de kabel op inpluggen.
De zenderkant (5 pol din?) moet aan het leerlin-leeraar aansluiting,
of (4 polig platte steker) op de aansluiting waar normaal je zendmoduul zit.
Wat je doet is nameleijk je (PPM!) coder-signaal rechtstrees naar je ontvanger leiden.
Je kristal of je zendmoduul moet eruit. (geen HF zenden)
Zender aan, ontvanger aan, en het zou moeten werken.
FC 16
Beste niek mijn zender is een half jaar oud. De kabel is voorzien van een op een oortelefoon stekkertje gelijkend stekkertje aan de ene kant en aan de andere kant een servo stekkertje, (2 polen aangesloten) wat op de ontvanger moet worden aangesloten.
Maar moet ten alle tijde, voor dit werk het kristal eruit.
ruud48
Re: FC 16
ruud48 zei:
ruud48
"oortelefoon stekkertje" = 3,5 mm jack plug moet in de leeraar-leerling aansluiting, of deze kun je zelf maken door in je zender de aansluiting "trainer" en 0 naar chassis plug te voeren.
Jan Scholten heeft hier meer gegevens over.
