Robbe FC16 ombouwen naar 2.4GHz
Beste mensen,
Ik heb hier en daar wat rondgekeken naar ombouwmogelijkheden van de Robbe Futaba FC16 van 35MHz naar 2.4GHz. Als ik het goed begrijp is dit prima te doen dmv een hackmodule.
Ik ben alleen altijd wat bang of de kwaliteit wel behouden blijft. Ik kijk dan bijvoorbeeld naar het bereik, maar ook of ik alle uitbouwmogelijkheden gewoon kan blijven gebruiken. Ik heb momenteel een schuifknop ingebouwd, 1 schakelaar(wil ik nog verder uitbouwen naar 6 of 8 schakelaars), campacmodule en er zitten nog 2 trimknopjes? op(nog niet aangesloten). Van die knopjes weet ik ook niet precies hoe ze aangesloten moeten worden en wat je er exact mee kunt, maargoed dat is even van later belang.
Maar blijven deze uitbouwfuncties behouden na het inbouwen van zo'n 2.4GHz hackmodule?
Ik heb bijvoorbeeld de volgende module gevonden op HK:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : X8D 2.4GHz trainer port X8-hack module (PPM Only))
Is dit van goede kwaliteit? En het bereik hiervan is 800+ meter. Ik weet eigenlijk niet het exacte bereik van de FC16 origineel, maar volgens mij is die meer dan 800meter?
Verder zou ik opzich het 35MHz gedeelte ook willen behouden en dat je dan kunt schakelen tussen 35MHz en 2.4 MHz. Bij het schakelen moet de ander dus ook echt uitgeschakelt worden. Want volgens mij als je de 2.4GHz aansluit op de trainerpoort dan blijft de 35MHz ook nog gewoon zenden.
Zijn er mensen die al hun Fc16 omgebouwd hebben?
Hieronder wat foto's van de zender:
Ik heb zelf gekozen voor de Jeti ombouw (TU module Duplex TU - Duplex 2,4 GHz » Transmitter modules » Duplex TU : JETI model s.r.o. ), mede om het feit dat ik ik dan de Multiswitch kan blijven gebruiken.
Onderstaande module (X8D trainerport X8 Hack) heb ik ook geprobeerd, echter kon daarna de multiswitch niet meer gebruiken
Op de Jeti is er ook de mogenlijkheid om deze te schakelen
http://www.jetimodel.com/data_downloads/54/fc-16.pdf
alleen nog een schakelaar voor de Jeti print nodig, zodat je geen dips hoeft om te zetten ;)
(bij de FC16 Boat and Truck kost het iets meer moeite)
Om even in te haken op het voorgaande mbt de Jeti.
De reikwijdte hiervan is meer dan je zichtveld, daar hoef je niet over in te zitten.
De kwaliteit en betrouwbehaarheid is top anders zou het niet in m`n jet zitten.
Telemetrie van het Jeti spul is net dat extra`s je betaalt er ook voor maar je hebt ook de kwaliteit ervan.
Voor het omschakelen zou ik een beveiligde schakelaar gebruiken, zo kun je nooit "per ongeluk" switchen tussen de 2 frequenties.
En natuurlijk wel zo aansluiten dat er echt maar 1 frequentie gebruikt wordt :teacher:
En jah, de functies van de schakelaars en dergelijk blijven gewoon behouden.
Weet iemand ook of er meerdere soorten zijn behalve de 2 hierboven ? Met name een lagere prijs.
FrSky heeft ook ombouwmodules ;) ook een hack module ;) 25 dollar voor de hack module en 25 dollar voor een 8 kanaals ontvanger ;) maar spijtig genoeg werkt deze niet met de multiswitch van wetronic :(
Yup, er zijn zat mensen die dat hebben gedaan.
Gewoon de hack module bestellen uit je eerste post.
Bouw een schakelaar tussen de hack module en je 35MHz pcb, want dat kan storen en kost onnodig veel stroom.
Assan is top spul, Corona twijfelachtig, en FrSky is wel ok (mijn ervaring)
