Janhughes zei:
Hallo ik heb een 2de hands robbe freewind gekregen met een speed 600 motor en een 9x5 prop.
8O Dat is erg pittig, zo'n prop, direct op een speed 600. Voor je gaat vliegen, meet dan eerst de stroom, en zorg dat ie niet te ver boven de 35 ampere uitkomt. Deze combinatie is bedoelt om niet te lang de motor aan te doen om hoogte te winnen, zo snel mogelijk weer uit. Anders brand je de combinatie op. (Zoals een zwever ook gebruikt moet worden :wink: )
Janhughes zei:
Wie kan mij zeggen met hoeveel cellen ik die het beste kan vliegen ook ivm met het zwaartepunt ,en zijn het dan penlites of de bv dikke sanyo 2400mh accu,s.
Mvg Jan :lol:
I.v.m. het zwaartepunt, kan ik niets zinnigs vertellen. I.v.m. de motor/prop combinatie zou ik maximaal 6 cellen gebruiken. Hiermee hou je de stroom in de hand, voorkom je opgebrande motoren, koolstof rommel in je romp (ontvanger), storingen en aanverwante schades.
De gebruikte cellen "moeten" van het sub-c formaat zijn (de dikke sanyo 2400), daar deze de stroom kunnen leveren die de combinatie vraagt. Een goede penlite zakt in met stromen boven de 8 ampere.
Gebruik een goede regelaar (35 ampere of meer). Gebruik de juiste dikte draden (2,5 mm kwadraat of dikker), en hou deze kort en overzichtelijk (netjes inbouwen). Gebruik goede stekkers die de stromen aankunnen (bijv. 4,0 mm goudkontakten). Ontstoor de motor goed.
Zorg voor een juiste setup in de romp. D.w.z. Motor=>akku===>ontvanger (het liefst de ontvanger zo ver mogelijk van de hoge stromen verwijderen). Het is verstandig om ferietkernen te plaatsen voor je ontvanger.
Een voordeel van een 6-cellen pakket is dat ie iets kleiner is. Je kan deze dus makkelijker verschuiven om het juiste zwaartepunt te verkrijgen. Tevens hou je het gewicht lager dan wanneer je meer cellen gebruikt (en dat is ook een plus in een zwever).
De motor/prop/6 cellen combinatie geeft overigens ruim voldoende vermogen om leuk te kunnen vliegen (mits je goede cellen gebruikt die de stroom kunnen leveren).
Een tip (bij de aanschaf van de akku's): Bouw eerst alles in, bepaal daarna de plaats en gewicht van je akku (in overeenstemming met de verkrijgbare cellen/gewicht). De 3300 Nimh cellen zijn bijvoorbeeld aanzienlijk zwaarder dan de "oude" 2000 nicads.
Succes, groetjes A.
ps. mooie zwever
