Robbe FS 61 BB dig servo met Align BL35X?
Gaat Robbe FS61BB digi servo met Align BL35X samen?
Heb vorige week vier servo's gekocht voor mijn trex 450 se v2.
Het betreft de FS61BB servo van Robbe.
Op het doosje staat dat deze bij 4,8volt werkt.
De esc van Align levert echter 5,5 volt.
Moet ik mij hier zorgen over maken?
GRoos
zet maar eens de voltmeter op een vers geladen 4,8 volt batterij daar krijg je ook 5.2 tot soms zelfs 5.3 uit dus dat kan geen kwaad
je kunt er natuurlijk altijd een regelaar tussen zetten. Denk hierbij aan een stepdown regulator
die ongveer 5.1 volt afregeld.
Ik ken de servo persoonlijk niet maar heb hem toch even opgezocht. Er wordt beschreven bij de servo dat hij op 4.8 volt is MAAR dat 6 volt wel de levensduur tekort doet...
GEBRUIK een stepdown regulator van 6V naar 5.1 dit heeft geen gevolgen voor de snelheid. Immers op 4.8 is hij al 0.052sec dus dat zul je zelf niet merken.
Alleen de levensduur wordt er wel langer van :) en dat willen we toch allemaal :D
Ik weet niet hoeveel servo's je gebruikt op de heli maar de regelaar van Align kan maar max 2.5 ampere leveren. Als de regelaar te warm wordt krijg je een thermonal shutdown, en crash je dus.
Het is in dat geval HEEL VERSTANIG om een SportBEC te gebruiken.
Dank allemaal voor de adviezen.
Na mail contact met Robbe toch maar besloten om ze om te ruilen voor Hitec 65 MG.
Dan sowieso gen voltage problemen meer.
Geerten
Deze servo's heb ik ook in mijn Trex (zie filmpje :) ) deze werken perfect. Gebruik wel een 6V BEC systeem omdat je BEC van de BL35 maar tot 2.5 ampere gaat.
Je servos kunnen meer trekken (gezamelijk onder stress) Als je BL35 te warm wordt schakelt deze uit... GEVOLG je heli valt als een "dooie mus" uit de lucht!!!!
Denk hierom!!!
Voor vragen?? mail/pb gerust
Ik heb die servo op mijn staart zitten. Mss toch gebruik maken van regulator/BEC.
