Robbe Jetski (oude model, 1 motor) Aanpassen!
Hallo iedereen,
ik heb nog een robbe jetski liggen die nog afgebouwd moet worden. Nu wil ik er graag het uiterste uithalen qua snelheid en vaargedrag. Heb enkel boten gehad die al klaar waren, dus vandaar mijn vraag.
Welke motor/ regelaar combi? (hoeft geen hi-quality te zijn, ebay voldoet prima)
Welke Lipo?
Welke prop?
Welke aanpassingen eventueel aan de romp?
vr gr Mark
Hallo Mark,
Als het de jetski van Marktplaats is, heb je een Kyosho Wavechopper, geen robbe Jetski
Dan is het dus een 50 cm monohull met een onderwaterschroef en een 500/600 motor.
Als je googled op deze boot, zul je zien, dat de boot erg wendbaar is (logisch met een onderwaterprop), maar dat de topsnelheid bescheiden is.
Als je sneller wilt, zul je wendbaarheid moeten inleveren, hoe sneller, hoe ruimer de bochten (zonder dat je 'm om vaart).
Als motor regelaar combi is dit een optie, je moet de regelaar wel watergekoeld maken, want die krijgt het warm in een afgesloten romp:
http://www.hobbyhot.com/swanghobby-...-flyermate-atlantis-60-c-281-p-1-pr-2307.html
Je kunt varen op 2S, maar da's nogal tam, op 3S wordt het een gifkikker:
http://www.hobbyhot.com/rcs-3800mah-111v-30c-lipo-li-polymer-li-battery-c-204-p-1-pr-2379.html
Uiteraard met de passende prop, de standaard prop zal waarschijnlijk te groot zijn voor deze toerentallen, een Graupner 33K of 34,5K is een goed startpunt.
Kyosho kennende zal de schroefaskoker geen lagers hebben, d.w.z. de schroefaskoker raakt over de hele lengte de schroefas, dit levert gigantisch veel weerstand op.
Die moet er dus uit.
Soldeer twee stukjes van een centimeter van de originele schroefaskoker als lagers in een passend messing buisje en zet er een smeerpijpje op, inlijmen, klaar.
Het is een ABS romp, dus de kanten zullen afgerond zijn, met name aan de spiegel dienen de hoeken scherp te zijn, dit kun je met een papje van ABS, opgelost in Aceton, of MEK opdikken (in dunne laagjes, anders wordt de romp opgeweekt!), en als het uitgedampt en hard is, mooi scherp schuren, zodat het water afbreekt aan de spiegel, dat scheelt je direkt een kilometer of vier vijf topsnelheid.
Plaats even wat foto's als je wilt.
Groeten, Jan.
Hallo Jan,
bedankt voor je antwoord. De link van de motor/ regelaar combi werkt niet...
ik zal morgen enkele fotos maken van de romp..
vr gr mark
