Robbe Mars Rex
Ik heb een Robbe Mars Rex FMM daarbij zit een snoertje dat in de zender laad plug kan en aan de andere kant een wit servostekkertje.
Weet iemand waar dit snoertje voor gebruikt kan worden.
Gr Hans
Met dit kabeltje kun je je model bedienen zonder de zender in te schakelen. Correct me if i am wrong
En de andere kant dus in de ontvanger.
Denk op de plaats naast kanaal 8 daar staat niets bij. Dus de andere kant dan de voeding.
Op de ontvanger staat bij de betreffende aansluiting "DCS". Dat staat voor Direct Servo Control. Niet alle ontvangers hebben zo'n aansluiting.
Er zit wel een aansluiting biven in maar daar staat niets bij weet niet of het verstandig is om het te probeeren.
Naast kanaal 8 zit bij de FMSS-R8 inderdaad de dsc aansluiting. Ook de Mars-FMM-R8 en de Luna-FM-R8 ontvangers hebben zo'n aansluiting naast kanaal 8.
Als je de Din-plug in de zender steekt wordt automatisch het impulsdeel van de zender ingeschakeld. Het hf-deel en ook de volt/hf-meter blijft uit. Op de witte stekker, die je in de ontvanger stopt, staat nu het dsc-signaal (de pulstrein, die anders naar het hf-deel van de zender gaat). Uiteraard moet je nog de ontvanger inschakelen om e.e.a. te laten werken. De aan-uit schakelaar van de zender blijft op 'uit'.
