Robbe Montega Accus
  • Topicstarter Topicstarter Lucky Me
L
Lucky Me
Hallo allemaal,
Ik heb al zo'n 4 jaar een bouwpakket van een Robbe Montega liggen, half begonnen, half niet, en besloot ongeveer een week geleden dat ik die maar eens af ging maken. Dat is ie nu (op een paar probleempjes na... de rand is bijv. niet erg netjes, heb ik een kabel omheen gedaan als stootrand, probleem opgelost) maar er zaten geen accus bij.
Ik had nog een 3700mAh accu liggen van mn auto, en ging er nog een bij halen... Enige dat ze hadden was een 3600 (sanyo)... ook goed. He, wacht even... heb er hier ook een van 4200, en die is goedkoper (graupner). Dus ik die van 4200. Serie-Y-stukje gemaakt, en de boot werkt super (nog snel ook, m'n broertjes bootje is nergens meer, ben er zelfs pardoes overheen gevaren) maar ik had wel een vraagje over het laden.
Ik heb een Graupner Ultramat 14, die kan tot 5A/25mV/C laden. Ik heb geen idee wat die mV/C betekend, maar op de accus staat dat het tot 20 kan, dus daar staat ie op. Bijde accus kunnen 5A aan dus dat is geen probleem. Alleen deze lader houdt uit zichzelf op met laden wanneer de accu vol zit. Bij de 3700mAh accu geeft ie dat teken pas bij 4200mAh, bij de 4200 heb ik bij de 5000mAh hem maar uitgezet.
Wat is het risico van een accu zo ver overladen? Het kan volgens mij niet goed zijn, maar ik neem aan dat de lader wel weet tot hoever ie kan gaan... En wat betekend die mV/C?
Alvast bedankt,
Luuk
Die 25mv/C is waarschijnlijk de gevoeligheid. Zo een automatische lader slaat af als de cellen vol zijn, hoe weet ie dat ?
Wel, als een cel vol is gaat de spanning zakken als je door gaat met laden, de lader gaat deze spanningsval meten (in mV) en beslissen dat in dit geval bij een spanningsval van 25mv per cel de batterij vol zit.
Meestal -bij de betere laders- kan je dit instellen. Het gevaar bij te hoge mv/C is dat de lader te lang wacht met afslaan amdat ie denkt dat de cel nog niet vol zit.
Dit kan zijn wat er aan het gebeuren is met jouw cellen. De test die is doe is voelen aan de accu. Is die lauw-warm dan is het pack vol, is ie heet, dan staat de mv/C te hoog. (nogmaals, bij lagere waarden slaat ie sneller af).
Het gevaar (ach ja) bij lagere mv/c waarden is dat de lader afslaat voor de cellen echt vol zijn. Bij spelevaren is dit niet zo erg, in competitie wel.
Echt overladen kan je cellen permanent om zeep helpen - ook doordat ze te heet komen te staan en de zaak gaat gassen.
Patrick
Ahh, bedankt!
Dan zet ik die mV/C waarde wel op 15 of zo :)
Het is voor mij niet echt noodzaak om elke laatste mAh erin te pompen, dus dan maar liever geen risico nemen :D
