Robbe Nano Jets
De canopy is ook zonde had je serieus geld voor kunnen krijgen. Ik had hem ook wel zo van je willen overnemen als test object voor airbrushen.
Niet alles draait in het leven om geld. Ik heb nu ook even 15 sec. ofzo fun gehad :)
de nano f-18 is binnen.
helaas schade opgelopen omdat hij niet goed in gepakt is.(lag teveel boven in de doos).
resultaat is dat er 1 richtingsroer afgebroken is en de neus wat gebogen.
op zich goed te maken alleen jammer voor een kist die nooit heeft gevlogen.
ze zijn niet groot!
dacht dat ze groter waren, maar zal wel ene leuk jetje worden.
Mijn L-39 is ook aangekomen vandaag.
Schijnbaar heeft ook iets op mijn doos gelegen, want verticale stabilo is krom, en rolroeren op het scharnierpunt half ingescheurd, Komt wel goed ;)
Helaas heb ik momenteel nog geen passende ontvanger.
En past een extra bestelde lipo van 1000mah niet, Maar met een beetje materiaal weghalen gaat die wel passen.
Grtjs.
Snel even in elkaar gezet,
@ turbo dreams
ah das jammer.
mijnens was al 2e hands heeft nooit gevlogen volgens de vorige eigenaar (wat ik betwijfel als ik het toestel zo zie).
is op zich nog redelijk op de verzend schade na (zat alleen wat witte streepjes op de neus).
het is wel bagger verf van die afbladder rommel, moet nu eerst de fan even monteren.
hoe balanceer je eigenlijk een propellor van een fan? dat moest namelijk wel even gebeuren omdat de vorige fan helemaal kapot is gegaan doordat er onbalans in de propellor zat.
wat voor vermogen heeft de standaart motor eigenlijk?
ik ga hem vliegen met een 3s 1300 mah. komt binnenkort binnen.
Als je even terug leest in dit topic vindt je wel hoe je de fan moet balanceren.
Ben benieuwd of je lipo gaat passen zonder al teveel stuk te moeten maken.
Zou ik mijn probleem met de rolroeren kunnen oplossen met wat scharniertape ?
Grtjs.
ik heb zoiets wel eens bij mn twinstar gehad, een scheur kun je gewoon lijmen met por als hij er helemaal af is tog een stuk scharnier tape ertussen.
Ik heb dit probleem al eens geschreven bij de Graupner Junior S
Ja, dat probleem ken ik en als oplossing heb ik Fast'n CA-Scharnier van KAVAN gebruikt.
Ik heb de roeren op de buigrand door gesneden en de randen afgesneden en gescheurd.
Daarna heb ik met een scherp mesje een snee in de vleugel en het roer gemaakt, je duwd de scharnier er in en buigt het roer op en neer dan komt er een kleine opening tussen vleugel en roer.
Hierop druppeltje dunne CA lijm en de boel zit vast.
So no problem
Misschien heb je er wat aan, succes
Voor alles wat je lief is, sloop die servos eruit!
Bij de 3 die wij als groepje gekocht hadden, waren er 2 met servo pech.
En voor die 2 euro per servo zou ik het niet laten. ;)
Net eens mijn 1000mah accu proberen in het kleine rompje te krijgen, maar helaas is de accu te hoog. en krijg ik daardoor de canopy er niet meer goed op :(
Wel jammer, want heb ook het tussenschotje tussen de ontvanger en lipo moeten uitbreken. Iemand een idee welke lipo's er wel in passen, die een redelijke prijs hebben ?
Vanavond ga ik de connectors maar eens omsolderen naar deans.
Grtjs,
Dit was mijn extra gekochte lipo : Hi Ec 1000mAh 20C 3S 11.1 Volt - Per stuk
Nanotech 1300 3s
Het is mij toch wel gelukt om er een Nanotech 1300 3s in de Sabre te proppen. Je moet dan wel aan de onderkant van de cockpit wat verwijderen.
Oke, Servo's bestel ik van de week meteen maar.
Dat worden deze: Servo
Verder wil ik het rolroer probleem gaan oplossen zoals janneman beschreef,
Zullen deze scharnieren daarvoor oke zijn ? Schanieren klein 26x11 - Per 10 stuks
Verder nog even kijken of ik een stuk bij de cockpitkap eraf haal om de lipo erin te krijgen, of dat ik op zoek ga naar passende lipo's.
Grtjs,
Edit: Zou het erg zijn een stuk van de cockpitkap af te halen ?
Bij de zwarte streep dus. Als ik dat eraf zou halen is de kans groot dat mijn lipo gaat passen.
full
