hallo, ik heb 2 robbe power peak twin 1000w laders. ze zijn nog voorzien van de software 1.02. nogthans zijn ze nieuw( paar maanden oud) .i heb geprobeerd deze laders te updaten naat 1.04 maar lukt niet. krijg telkens deze mending :found not target device ! kan iemand mij helpen aub
Hoi Derosa? Natuurlijk is hier informatie over! Even goed zoeken via de Google functie bovenin het site-veld! nieuwe-lader-kapot-robbepower-twin-1000w-2 Had ook dit probleem, lukte voor geen meter (eenmalig heb je zoiets, daarna ben je er niet meer mee bezig...) [post18] Lees ook hier over de stroefheid, Duitsers goed op de hoogte: Vanaf bv reactie? #558 robbe Power Peak Twin 1000W EQ-BID - Seite 38 Laat even weten of het lukt? Anders nog even aanhaken bij eerder genoemde mbf draadje... anders RC-Network? Gr Bas
lukt nog altijd niet krijg altijd de melding found not target device @ dorien, weet u de oplossing niet aub heb al alles geprobeerd
Als je de update wil er op zetten start je eerst de programma en dan steek je pas de lader in , als het dan goed is vindt hij hem wel , het kan niet als de lader al actief is , hij moet uit zijn getrokken van de voeding.. En wordt de usb aansluiting herkend in de apparaatheheer in de pc. Er moet dan ook een compoort aangegeven worden .. Ik heb ff snel een film uitleg van gemaakt... geroet ....
1 - drivers installeren (programma CP210x_VCP_Win7 starten) 2 - lader aansluiten aan computer (NOG NIET AANZETTEN!!! - - zie punt 8 ) 3 - Wachten tot lader geïnstalleerd is 4 - firmware utility starten 5 - Juiste poort zoeken, druk op search 6 - firmware bestand kiezen 7 - druk op program 8 - Nu pas de lader onder stroom zetten 9 - Sluit firmware utility af met exit Wanneer je nu je lader opnieuw opstart zul je onderin zien dat de nieuwe firmware erin zit.
Heb het gevonden, De update doet een aanpassing aan user bid menu, zou eenvoudiger moeten worden. Laat m voor nu schieten, voor mij niet de moeite waard.
Update V1.04 für Power Peak Twin Lader. Vereinfacht die Bedienung zum Laden, durch geringere Anzahl von Klicks. Geen extra's, maar eenvoudigere bediening.
Iemand enig idee waar je vandaag de dag software voor deze lader kunt vinden? Heb me suf gegoogled, zonder resultaat.
De laatste door Robbe uitgebrachte versie 1.04 staat hier https://www.kohorst.eu/download.php in de download list.
