Ik neem aan dat je NiCad of NiMh accu's laadt. Tijdens het laadproces bewaakt de lader het verloop van de spanning van de accu. Bij het laden loopt de spanning op, tot de accu vol is. Dan loopt de spanning terug. Dit is het delta-peak moment. Er zijn meerdere oorzaken waardoor de lader zich kan "vergissen". Dat begint met de laadkabel. Hierop moeten goede kwaliteit connectoren zitten. Liefst goudstekers en gesoldeerd. Geen bananenstekers met een schroefbevestiging voor de kabel gebruiken. Deze verbindingen hebben een hoge overgangsweerstand en veroorzaken ruis waardoor het meetsysteem van de lader van de wijs wordt gebracht.
Hetzelfde geldt voor de accu. Goede stekers en gesoldeerde verbindingen. Je zegt dat de lader te vroeg afslaat. Hoezo te vroeg. Was de accu voordat je ging laden wel helemaal leeg? Een accu die wordt geladen met 2 tot 3 C is na afloop van het laadproces een beetje opgewarmd.
Ook laden via een netvoeding kan tot probemen leiden. Gebruik nooit een autoacculader. Deze zijn ongeschikt omdat ze een ongestabiliseerde, dubbelfasig gelijkgerichte gelijkspanning leveren. Laden via een gestabiliseerde netvoeding van voldoende capaciteit is meestal wel mogelijk.
Met vriendelijke groet,
N.P.S.
