Robbe Promars voorzien van 2 st schakelaartje
Beste modelbouwvrienden,
Ik ben in het bezit gekomen van een Robbe Promars zender zonder alle schakelmodulen erin.
Nou heb ik die ook niet nodig, maar ik wil wel een uitbreiding met een 3 st schakelaartje erop maken.
Voor de latere F14 zender heb ik dat al eens gedaan en dat werkt perfect.
Maar kan zoiets simpels ook in de Promars?
In de Promars doe je dat op vrijwel dezelfde manier als bij de F14. De buitenste pootjes van de schakelaar verbind je met de buitenste aansluitingen van een kanaalstekker. Het middelste pootje van de schakelaar verbind je met een weerstand van 120 kOhm met de middenaansluiting van de kanaalstekker.
Het enige lastige is om aan 5-polige stekkers te komen. Eventueel kun je hiervoor een servosnoertje gebruiken, waarvan je de stekkerhuls verwijdert. De losse pootjes voorzie je van een krimpkousje en schuif je daarna over de desbetreffende stekkerpennen.
Voor Robbe (Futaba) zenders geldt:
22 kOhm: Mars FMM.
120 kOhm: Mars Rex, Terra Top, Terra Top FMS, Terra Top FMSS, Promars, Promars Rex, Supra FM, Supra PCM.
Voor Futaba zenders:
82 kOhm: F14 (7- en 8-kanaals), FC16 en FC16 boat 'n truck.
0 Ohm: FC15, FC18, FC28.
Nb. diverse zenders kennen een automatische begrenzing van de kanaaltijden waardoor een schakelkanaal ook normaal werkt als de weerstand wordt weggelaten. Voor een proportioneel kanaal is de weerstand altijd wél noodzakelijk, anders kloppen de uitslagen niet.
@Corrien,
Bedankt voor je antwoord.
Met deze informatie ben ik, en zo te zien ook anderen, iets wijzer geworden hierover en kan ik het met een gerust gevoel aansluiten.
@Corrien,
Stel, ik wil het schakelaartje omwisselen voor een potmeter, om de servo op verschillende standen te laten stilstaan. Hoeveel Ohm moet dan die potmeter zijn en welk type potmeter?
Blijft dan de weerstand gewoon aan de middenaansluiting van de potmeter?
Met een proportioneel kanaal bedoel ik een potmeter. Schuif- of draaipotmeter maakt daarbij niet uit. De potmeter moet 5 of 10 kOhm (lineair) zijn en de extra weerstand moet in de middenaansluiting, net zoals bij een schakelaar. Een gewone potmeter heeft meestal een koolbaan en deze wil nog wel eens gaan kraken. Als je leverancier ook andere heeft geniet een potmeter met een Cermetbaan de voorkeur. Deze zijn slijtvast en zitten ook in de stuurknuppels.
Ik heb de promar op mijn zender zitten 7 bedieningen. Helaas werken deze niet meer, servo,s slaan halve slag om en staan te bibberen. Hoe te herstellen?
Nu zou ik voor een aantal van die potmeters graag wipschakelaartjes willen hebben, maar kan dit?
Bij voorbaat dank!
Foto van zender,
Bijlagen
    340,7 KB · Weergaven: 357
Het trillen van servo's wordt meestal veroorzaakt door een te zwakke accu. Is de accu, die op de multiprop decoder is aangesloten, wel in orde? Als dat trillen gebeurt terwijl je aan de potmeters draait en de servo's daarbij ook sprongetjes maken zijn de potmetertjes de boosdoeners. Vaak kun je dit voor enige tijd verhelpen door de potmeters gedurende geruime tijd snel heen en weer naar de eindposities te bewegen.
Je kunt desgewenst de potmeters vervangen door schakelaars, alleen zullen deze niet op de printen passen. Je zult dus elke schakelaar met drie draadjes moeten verbinden met de print, waarbij de middenaansluiting van de schakelaar verbonden moet worden met de plaats waar de middenaansluiting van de potmeter zat. Elektronisch hoef je niets aan te passen. Zorg er wel voor, dat deze draden zo kort mogelijk zijn en bij voorkeur getwist. Dit om hoogfrequent instraling te voorkomen.
Heb er net 4 nieuwe aa baterijen in gedaan dus eigelijk kan dat het niet wezen, multimeter staat op 5,7 volt.
Dank voor de uitleg van de schakelaars :friends:
Een 4,8 v NiMH accu.
Droge batterijen hebben een te hoge inwendige weerstand en kunnen daardoor de benodigde stroom niet leveren. Oplaadbare cellen in een batterijhouder kennen (in mindere mate) het zelfde probleem. Alle batterijveertjes in zo'n houder geven een overgangsweerstand, die ook nog eens beroerder wordt bij het ouder worden.
Servo's zijn gemaakt om te werken op een 4,8 tot 6 volt accu. Bij 4,8 volt werken ze het meest stabiel, dus zijn ze het minst geneigd om te gaan trillen.
Ok Corrien, dank voor de uitleg.
Ga ik opzoek naar een andere voeding hier voor.
De andere 4 servo,s die door de stiks bediend worden staan op de zelfde 4 aa baterijen en werken normaal.
Dus toch denk ik dat er iets mis is met de multiprop ontvanger, maar wat is mij onduidelijk.
Weet niet echt veel van elektronica.
Even ter aanvulling, zet ik een van de servo,s van de multiprop op een kanaal van mn stiks werken ze wel normaal!
Ik heb het vermoeden dat na 33 jaar niet gebruikt te zijn de potmeters ter zielen zijn.
