Ik heb laatst een Robbe Rainbow II gekocht omdat ik een leuk beginners bootje zocht.
Ja ja, waarom heb je geem micro magic gekocht krijg ik nu meteen aan mijn kop natuurlijk..........
Het is een leuk bootje maar niet echt een model, op welk 1:1 schip loopt de stuurstang over het dek ???
Maar heeft iemand hier al eens gezeild met de Rainbow II ?
Nu die namelijk in elkaar zit ben ik eigenlijk gelijk begonnen met het aanpassen van de schootbediening.
Origineel zit er namelijk lange kunststof servohevel op de schootservo, als een T links en rechts worden dan de giek en de fokkeboom vastgeknoopt, je moet de stick+trim compleet naar achteren zetten en dan de schoten aan de giek+fokkeboom knopen, dat is de midde3nstand van de zeilen.
Als je dan de stck naar het midden plaatst worden de schoten gevierd echter loopt de hevel dan tegen de mast en de schoot doorvoer aan, conclusie: de giek+fok kunnen maar circa 3cm uitzwaaien.
Ik heb nu dus de servo er maar weer uitgehaald en zelf een lange hevel gemaakt waar de schoten aan komen (samen aan 1 kant) en de servo komt nu helemaal links in de romp te staan zodat deze hevel volledig vrij kan bewegen.
Het resultaat is nu dat beide schoten nu dusdanig veel ruimte krijgen dat de zeilen bijna haaks op de lengte as kunnen staan (zeg maar, voor de wind zeilen).
Naar mijn bescheiden mening zal dit de zeilresultaten alleen maar ten goede koem.
Jullie mening aub..........
