robbe rasant 5x
Er is nog niks gemaakt Raymon maar dat gaat zeker gebeuren.
Eerst even mn spullen in orde maken en dan kan ik er met volle aandacht energie in steken om het clubproject van de grond te krijgen.
Wordt vervolgd ....
hier wat reparatie fotos van de eerste die stuk is.
guus vloog laag over en in eens door onverklaarbare reden dook hij de grond in.
jammer....
als aller eerst alles er uit wat er niet in hoeft
daarna wat hout aan elkaar gezet.
vervolgens gekeken wat te zwak was en dat vervangen
even kijken of de nieuwe vleugel past.
nieuwe spant er in gelijmt.
en na een hoop schuren ziet het er nu zo uit.
volgende stap is meer schuuren.
daarna servo luiken
folien en vliegen met dat ding..
zo hij kan weer vast geschroeft worden.
normaal boor je door de vleugel en het steuntje heen om hem vast te zetten.
echter zaten nu de inslag moeren al in de romp.
dus m4 bout afgeknipt en in de inslagmoeren gedraaid. vervolgens de vleugel uit gemeten
toen aangedrukt en van onder af geboord.
weer een hooftstuk afgesloten.
van de week even balsa plamuur halen en dan kunnen we weer verder.
Deze winter gaan we met het clubproject beginnen, vandaag met m'n maat 10 vleugelsetjes gesneden. nu nog even uitzoeken welke materialen we nodig zijn en dan kan ik berekenen wat 1 kit gaat kosten.
Gaat vast heel erg leuk worden.
heeft er iemand van jullie de tekening ter beschikking?
Zou deze ook willen bouwen. Met de ervaringen met mijn Hornet in gedachten lijkt me dit ook een ontzettend leuk bakje om te maken / vliegen. Hij zou wel op electro komen bij mij.
vandaag weer een paar vluchtjes mee gemaakt, blijft lekker vliegen!
tot 2 keer aantoe iets te laag over volgas, tutsce and go maken volgas
gelukkig alles nog gewoon heel zelfs de prop
erick, hij is nog steeds heel hoor :) een van de weinige:P
ik had het volgende idee bedacht.
alleen denk dat de motor niet geschrikt is.
het is een himax hc3516-1350
iemand hier een idee over? heb eigenlijk geen zin om een nieuwe setup aan te schaffen.
Het is geen speed motor maar misschien volgend idee:
3 cellen rond de 2200-2500 mAh
7x8 speed propje erop, beetje meer mag met een 8x8
ESC van 60A
Ecalc doet hier niet moeililjk over.
--zou moeten lukken --
Vliegen zal het zeker maar snel snel zal het niet zijn...
