Ik ben van plan weer eens een Rasant te gaan bouwen, nu heb ik daar een aantal vragen over. Gewoon met ribben vleugels, geen styropor. Ten eerste welke specificaties moet een elektro motor hebben en waar koop je die het meest voordelig. Ook wil ik proberen er een landingsgestel onderste zetten, snelheidsverlies calculeer ik in, een goed idee ? Heeft iemand dit al eens geprobeerd. Misschien hebben jullie ook nog wel verdere tips voor me, ik sta er voor open. Bij voorbaat mijn dank , groetjes PHTB
Kijk maar naar de specs van de E2K pylon racers, dat geeft een leuke snelheid of bouw ipv een Rasant, een Slipher. http://foamtoair.f3ascore.com/ -> Slipher (ook voor de motor-specs) Een simplel 3mm verenstaal landingstel kan prima, kost idd iets snelheid, zonder rudder kan het starten wel spannend worden als je niet goed in de wind start!
Precies mijn idee, neem een slipher. De Rasant is echt veel te dik voor huidige RC. En vleugel bevestigen met elastieken... brrr. Maar heel heel retro..
Heb de Rasant al besteld en volgens mij zit die niet met elastieken op de romp vast. Het is ook een beetje sentiment. Ik zou graag willen weten, waar de brushless motor aan moet voldoen.
Van het www geplukt Omschrijving Robbe Rasant -2632 is een Speed vliegtuig, deze wordt geleverd als bouw model. De vleugel bouw je dmv van ribben en de romp bouw je dmv spanten. Incl. vele klein onderdelen. specificaties: -Spanwijdte: 900mm -Lengte: 935 mm -Gewicht: 960 gr -Materiaal vleugel: houtbouw -Materiaal romp: houtbouw Motorisering: -Brushless va 200 watt Groeten Jef
Beste Jef, zover was ik ook gekomen, maar welke motor wordt er aangeraden, door mensen die zelf een elektro setup hebben. 200 Watt is een gegeven, maar ik ben een absolute leek op dat terrein en ik zou de motor toch uit China willen halen.
Is leuk op plaatsen waar geen geluid restricties zijn. Anders kun je beter voor 8x8 prop gaan 15.000 rpm als op een e2k, 1400kv 4s. NTM 3536 1400kv. Ca 500watt 180 km/u op een E2K Ik heb ook wel apc10x10 prop op 900kv motor gehad, 5s, 1800w.. dat is qua dB nog wel te hebben. CA. 80 dB op 7m schat ik. Wel een dikke motor, hyperion 350 gram oid. Ben benieuwd of de Rasant dat overleeft.
PHTB: Wat een gezeur, er wordt door diverse mensen links naar complete aandrijvingen gestuurd die beproefd zijn en je 1:1 kan copyren om zeker een geschikte aandrijving voor ee rasant te hebben, en nog blijf je doorvragen? wat wil je met die rasant, 400kmh+ vliegen? of gewoon vliegbaar. ?
deze setup heb ik liggen, was bedoeld voor in mijn nog te bouwen rasant maar heb teveel projecten. pb me maar als je er belangstelling voor hebt.
Aangezien u gepost heeft in het subtopic "bouwverslagen - vliegen" verheugen wij ons op de fottokes van tijdens d'n bouw van uwen Rasant .
