Robbe Rookie setup?????
Discussie in 'Electro auto's' gestart door imprezapino, 20 okt 2007.
  1. imprezapino
    imprezapino
    13 nov 2006
    Noord Holland
    Ik heb wat problemen om de regelaar in te regelen terwijl er toch maar een knopje op zit !!!!
    Het is een Robbe Rookie 8388. een 18 turns regelaar.
    Wie kan mij de juiste procedure vertellen om deze in te regelen??????
  2. akwikkers
    akwikkers
    13 apr 2008
    papendrecht
    he, ik heb het zelfde probleem, ik vroeg mijzelf al af of er wat te regelen valt.
    mijn snelheid lijkt een stuk minder, kan dat met de afstelling van de regelaar te maken hebben denk je?
  3. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Al in de handleiding gekeken? Daar staat zeker wat je zoekt!
  4. akwikkers
    akwikkers
    13 apr 2008
    papendrecht
    onderstaand heb ik via de robbe site gevonden, ik ga het in ieder geval even proberen, succes ermee
    gr Arno
    Programming​
    - To enter programming mode the drive battery voltage must be
    disconnected briefly.
    - Leave the throttle stick untouched.
    - Hold the push-button pressed in until the LED flashes once evenly.
    - Move the stick to the “full throttle forwards” position and press the
    button briefly. The LED should now flash twice.
    - Move the stick to the neutral position and press the push-button
    again. The LED should now flash three times.
    - Move the stick back to the “full throttle reverse” position and press
    the push-button again.
    - The speed controller is now completely set up and ready to work.
    If the controller does not appear to work and the LED flashes at the first
    stage of programming, repeat the programming procedure (you may
    find that different stick positions work better).​
    Note: ​
    You can disable the reverse function by giving a double-press on
    the push-button when programming the neutral position. The controller
    now works over the forwards range only.
    The controller will not work under the following conditions: immediately
    after you connect the drive battery, after a prolonged period of radio
    interference, and after the low-voltage circuit or the excess temperature
    circuit have tripped.
    You can re-activate the controller by altering the throttle stick position
    (e.g. forwards - reverse).
  5. akwikkers
    akwikkers
    13 apr 2008
    papendrecht
    ik zie nu pas dat dit item uit 2007 voortkomt, zal vast niet meer nodig zijn, haha
  6. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    mooi wel dus! bedankt voor de info!
