robbe roxy
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door The mechanic, 28 aug 2009.
  1. The mechanic
    The mechanic
    20 okt 2008
    soest
    hoi ik heb hier een robbe roxy liggen deze Robbe Roxxy BL-Outrunner 2824-26
    lithium cellen2 - 3propeller7X4 - 8X5stroom5 - 9 Atoeren per volt1380model gewichttot 550 gramtotaal gewicht48 gram
    en ik heb een graupner terry's gewicht onder de halve kilo
    deze voert nu een graupner speed 400 plus waarover ik niks kan vinden met google waar ik wijs uit word
    ik heb 1200 mah 11,2 volt accu's lippo's
    nu vroeg ik me af welke motor is sterker en welke regelaar moet er in voor de roxy bestellen
    oja er komt een klap prop op 15-8
    _____
    6-3
    het liefst wil ik geen nieuwe accu's kopen
    wie ow wie weet de antwoorden op mijn vragen
  2. The mechanic
    The mechanic
    20 okt 2008
    soest
    niemand enig idee?
  3. willemvdm
    willemvdm PH-SAM
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Ik had het eerst verkeerd gelezen.
    De prop die je wil aandrijven is dus 15 cm dus 6"
    Ik denk dat dat best gaat.
    de motor is voor 7" tot 8" props
    Motoren hebben meestal geen problemen met een iets kleinere prop.
    Alleen zullen ze dan niet hun maximale vermogen leveren.
    Maar een 49 grams brusless motor is altijd veel sterker als een speed 400. (die weegt 75 gram)
    speed 400 is ongeveer 60 watt, brusless 80 watt met een hoger rendement!
    Ik zou zeggen proberen en anders een andere prop kiezen.
    Groeten Willem
    Laatst bewerkt: 29 aug 2009
  4. The mechanic
    The mechanic
    20 okt 2008
    soest
    hee bdankt voor de tip :D ga ik hem lekker van de week ombouwen
