Robbe Sea Wolf gaat van start
Hoi hoi
Even een voorstel rondje en meteen een nieuwtje
Mijn naam is Edwin, 42 jaar en vervent modelbouwer.
Doe dit al jaren en met name is varen een grote passie. eerst met een klein model maar als laatste project een fiberglass 1,85 meter speedboot met een 27 cc brandstof motor gebouwd.
Na jaren niets meer met de hobby gedaan te hebben is het weer tijd om eens te gaan beginnen en wel met de Sea Wolf van Robbe.
Ik had de Phantom speedboat van Billing boats besteld bij Toemen echter bleek de productie verplaatst te zijn naar china en de productie van de Phantom nog opgestart moet worden, en ik wacht er al ruim een maand op, dus heb ik vandaag de bestelling om gezet naar de Sea Wolf.
nog nooit eerder een sub gemaakt, maar lijkt me wel weer een leuke uitdaging.
Als ik ga beginnen zal ik een leuk verslag maken incl foto's ( freelance fotograaf als beroep dus dat komt wel goed)
Tips en tricks zijn uiteraard welkom.
Nu eerst op zoek naar een andere zender, ik vrees dat mijn 35 Mhz multilpex de geest gegeven heeft ( bijna geen bereik meer en dat met een nieuwe accu... )
Keep you posted !
Edwin
hallo edwin
welkom in het IN het water hoekje
de sea wolf is op het forum reeds meermaals besproken geworden
en is een goeie boot om mee te starten
van dynamische tot statische boot om te bouwen of meteen statische
het is een keuze die je moet maken liefst voor je begint
er zijn veel duikboot treffens door de beide landen een bezoekje is steeds vrij
kalender
hier op deze kalender vind je er een heel deel zowel nederlands als belgische
foto en film materiaal in overvloed
veel plezier hier en vooral met bouwen en varen
gr raf
Hey Raf,
Ja ik had al gezien dat er een treffen is op 28 Mei en nog vlak in de buurt ook.
dus ga ik daar zeker heen om meer mensen te treffen die graag in het water spelen ipv op het water.
Ik denk hem eerst gewoon dynamisch te laten duiken, en dan met wat meer ervaring over te gaan naar statisch.
hey mrjem
Als ik je een tip kan meegeven zou ik meteen de sea wolf bouwen zodat hij statisch kan duiken, dan verkom je een hoop alende met het inrichte van je techrek.
Ik heb de u-47 eerst dynamisch gebouwd en daarna statisch, dat was een flink karwei zal ik je zeggen, je moet met eental dingen dan rekening gaan houden zoals de bajonetsluiting de doorvoeren een pomp servo's stroomregelaar aansturing voor de pomp, accu's enz enz.
kijk maar eens op deze link.
Modell-Uboot-Spezialitäten
groet mick
Ik zou wie zo op zoek gaan naar een andere zender.
35Mhz is UITSLUITEND voor vliegtuigen/heli`s gereserveerd.
Ga niet voor een 2.4Ghz, dat werkt niet onder water.
Hoi John,
Ik heb zojuist een 40 MHZ setje gekocht dus dat zit ook weer snor !
maar kijken ze er nog zo naar ? gezien ze allemaal naar de 2,4 Ghz gaan zal de rest redelijk rustig gaan worden.
En Mick,
Ja dat zal best zijn, maar aangezien ik ook snel een nieuwe camera nodig heb ( €4000,=) wil ik het eerst op deze manier doen. we kunnen de centen maar eenmaal uitgeven helaas haha
en een beetje extra werk.... ach dat maakt me niet gek veel uit. Met de V2 uitvoering is de afdichting wel beter geworden moet ik zeggen, nog niet als een bajonet, maar wel handiger dat voorheen.
Edwin
hallo edwin
ik zou bij norbert voor die 75 euro wel meteen de bajonet sluiting zetten
het probleem is dat je als je die daarna wil zetten je heel de boot moet verbouwen
want er komt namelijk 2 à 3 cm tussen te zitten ,dus je wtc wordt langer en dan mankeer je een stuk romp
dit is de grootste kost om de verandering naar statische duiken door te voeren
de rest kan je in onderdelen bij kopen
nu ga je dure accu's moeten kopen waar je na de ombouw niets meer aan hebt
koop meteen 6 cellen Nmh cellen dan kun je op die 4.7 amp ook mooi een tijdje varen
(minder lang dan met de lood accu)maar deze kan je daarna nog gebruiken als je de boot ombouwd
en het verschil in prijs kan je bij de bajonetsluiting leggen
aan het water wil er wel steeds iemand eventjes zijn lader lenen om je accu terug op te laden en zo ben je na een uurtje weer terug aan het varen
het rest gewicht dat compenseer je door lood toe te voegen (eventueel korrels in een zakje)zodat je boot terug mooi op zijn water lijn komt
ik geloof dat je die 3 cm van de bajonet de wtc meer voorin de neus kunt steken zo win je ruimte voor latere ombouw
bekijk deze boot eens eventjes en vergelijk hem met uw boot
en ja dit is een seawolf ,je ziet dat de mogelijkheden van deze boot enorm zijn
ik kan je alleen maar bijstaan door raad tegeven je moet zelf de beslissing nemen wat je eigen boot aangaat
maar de voorgestelde aanpassingen zou ik toch terharte nemen om later geen onnodige kosten te moeten doen
bekijk deze foto's eens eventjes daar staan op een van de foto's een stuk of 5 boten naast elkaar
http://www.youtube.com/v/Jx6-LuosZqA?autoplay=1&rel=0&enablejsapi=1&playerapiid=ytplayer
gr raf
hey
Ik ben bezig met de bouw van de seawolf v2, maar heb gezocht naar orginele foto's. Als ik de foto's vergelijk met name de brug van het orginele en de bouwdoos van
Robbe dan zit er degelijk verschil in uiterlijk, of zijn er verschillende types gebouwd.
groet mick
hallo mick
sommige hebben de toren achterste voren gezet of er de george washington van gemaakt
dan weer de duik roeren aan de toren of ze gewoon weg gelaten
dan weer met duik roeren vooraan en op de toren
je ziet dus dat je der alle kanten mee uit kunt
gr raf
